• vibracion volante
 #211029  por SilentMarivs
A mi me vibrava solo con carga, al soltar el acelerador o al pisar el embrague dejaba de vibrar.
De todas maneras es muy fácil de comprobar las holguras del palier
 #211033  por joele270
jefebigun escribió: ↑20 Abr 2020, 21:35 hola de nuevo,después de consultar por ahí , según los especialistas, parece ser que es problema de la bimasa, ya que cuando piso el embrague desaparece la vibración.¿ que aconsejáis bimasa o cambio a monomasa, se nota la diferencia en cuanto prestaciones, consumo, ruidos, vibraciones, etc....? Gracias.
Bimasa si o si, es caro, pero va muy bien.
 #211035  por jefebigun
gracias Joele270 , paisano.
 #211036  por joele270
jefebigun escribió: ↑21 Abr 2020, 17:00 gracias Joele270 , paisano.
De nada murciano, no lo había visto :ico13:
Cuando lo cambies comenta que tal, lo único que al cambiar bimasa, te recomendaría cambiar el embrague también, ya que no es mucho más y en caso de no cambiarlo y en 2-3 años te empiece a patinar, hay que quitar la caja de nuevo y sus 5-6 horas te van a cobrar de mano de obra mas menos...
 #211037  por Paxeco
joele270 escribió: ↑21 Abr 2020, 19:07
Que sean 3 murcianos JAJAJAJAJA
 #211038  por jefebigun
:KDD: murcia al poder. lo de paxeco es por la localidad?
 #211039  por Paxeco
jefebigun escribió: ↑21 Abr 2020, 19:52 :KDD: murcia al poder. lo de paxeco es por la localidad?
Tu mismo lo has dicho JAJAJAJA, es un larga historia entre mis amigos :| , pero bueno noentender:
 #212043  por rety21
+ 1 que vive en Murcia por aquí! (Aunque no soy murciano)
