• sensores de aparcamiento
 #38607  por Satellite
Cuando pilotes el C5 III lo entenderás... No se calcula bien la medida del coche desde dentro... Es muy grande!
 #39268  por Fidelolo
Satellite escribió:Cuando pilotes el C5 III lo entenderás... No se calcula bien la medida del coche desde dentro... Es muy grande!
Tienes toda la razon, yo con el Passat salia del parking a la primera sin tener que hacer maniobra casi nunca, pues bien, con este he tenido que alquilar un parking mas grande por que en el mío no hay manera, ojo si me dejas 2 o 3 centimetros por delante y por atrás lo saco perfecto pero es muy muy grande y cuesta mucho pillarle el punto desde dentro
 #40149  por jesalvari
A mi me pasa lo mismo, yo tb tenía un passat y salia del parking sin maniobrar pero con el C5 necesito 4 o 5 maniobras para poder sacarlo y gracias a los sensores todavia no lo he rayado, aunque si es cierto que deberia avisar cuando estuviera mas cerca de un obstaculo, pq en espacios cortos unos centimetros son muy importantes....
 #40174  por madmen
jesalvari escribió:A mi me pasa lo mismo, yo tb tenía un passat y salia del parking sin maniobrar pero con el C5 necesito 4 o 5 maniobras para poder sacarlo y gracias a los sensores todavia no lo he rayado, aunque si es cierto que deberia avisar cuando estuviera mas cerca de un obstaculo, pq en espacios cortos unos centimetros son muy importantes....
La clave es que el Passat es mas pequeño y gira mas, ya sabeis que el C5 viene algo limitao el giro del volante por el tema de las llantas, (buscar post), y es mas grande.
 #212956  por cezarcasagrande
Hola!!
Tengo un problema con el sensor de estacionamiento. =(
Me pregunto si podriam ayudarme.
El sensor de estacionamiento no funciona. Aparece un mensaje de error en el panel y no funciona.
Cuando fui al taller, conecté el coche al escáner que nos dio el mensaje:
¿alguna sugerencia de lo que está pasando?
Yo no lo sé cual es el sensor que no funciona o si están todos sin funcionar.
 #212961  por mamalague
Haciendo un control de prueba en servicio oficial o usando diagbox , te indica el sensor averiado o si es otro el problema.Pero tienes que usar diagbox .
 #212963  por cezarcasagrande
Las imagenes que yo he postado son del sistema diagbox. Pero en el taller no me han informado cual es el punto que está avariado.
Solo hablaran que no funciona... =(
Creo que tengo que ir en otro taller...
 #212964  por cezarcasagrande
En realidad estoy confuso porque hay un montón de vídeos mostrando como analisar qual sensor esta malo.
Como este vídeo abajo:
En esto video hablan que los sensores parpadean y que se puede sentir y escuchar
Pero en el C5 no parpadean.. si uno no funciona, todo el sistema no funciona. Como en el video abajo:
Que es lo que pasa con mi C5 tourer... no lo sé si es un solo sensor o si son todos :|
 #213240  por mamalague
Con diagbox realizas una diagnosis y te indica el sensor averiado.Esas fotos que envías no son de diagnosis diagbox. Trata de buscar algún compañero de la zona donde vives del foro y te dirá cual sensor es el averiado o un taller citroen.Un saludo
