• Segunda Velocidad electroventilador no entra
 #215373  por marceloc86
Buenas, tengo un C5 X7 modelo 2013 motor 1.6 THP.
El problema que he detectado y que ningún mecánico lo esta pudiendo solucionar es que no enciende la segunda velocidad del ventilador del radiador, incluso la temperatura del refrigerante llega hasta 106 grados y solo sigue a velocidad baja.
Ya se han reemplazado la resistencia del electroventilador, la caja de salida del agua (tenía perdidas), se probó incluso con una BSM prestada pensando que el problema venía de ahí.
El único fallo que tiene grabado en la memoria es el siguiente, pero no creo que algo este relacionado ya que la bomba quedó en posición activa, es decir, desde el primer encendido en frio la bomba ya esta trabajando.
