Tengo unas dudas por si tuviese que cambiar el cuadro, mi C5 II HDi 138cv,matriculado Marzo 2006,que características del C5 donante tendría que mirar para que funcionase en el mío, si sirve de cualquier C5 I o II y cualquier cilindrada o por lo contrario tendría que ser con las mismas características que el mío.
P.D. El reloj de temperatura de aceite no marca, cuando le das al contacto la aguja se mueve un poco para arriba, de hay no pasa, lo curioso es que en la pantalla tiene una opción para ver la temperatura del agua, la del aceite, y la presión de las ruedas, y en esa pantalla tampoco marca lo del aceite, y no se si ira ligado con el cuadro.
Modificaciones.Testigo funcionamiento FAP. Asientos cuero. Rt3 Navidrive. Camara vision trasera
