• aire acondicionado
 #169897  por Ahngel
Lo que me aterra de todo lo que leo es que en los talleres oficiales no sepan solucionar los problemas :shock: :shock: :shock: :shock: suerte a todos o cambiaros de taller.
 #169911  por ivan123
El rele funciona ya no se k cojones le puede pasar . Aire sale pero no sale frio komo si llevase un ventilador igual jejej muxas gracias x averme ayudado un saludo
 #169912  por Almartin
ivan123 escribió:El rele funciona ya no se k cojones le puede pasar . Aire sale pero no sale frio komo si llevase un ventilador igual jejej muxas gracias x averme ayudado un saludo
Sigo pensando que si el problema es en la parte electrica del climatizador deberia salir el fallo con el Diagbox. Podrian haberte hecho un test de accionadores para ver donde da el fallo concretamente..
Normalmente cuando no entra el compresor es porque el calculador motor no da la orden, por ejemplo cuando detecta falta de gas en el circuito. Si en tu caso hay gas podría ser que el calculador motor crea que no lo hay por algún sensor estropeado.
 #169961  por ivan123
Okii y me podrías decir donde están los putos sensore jejejeje muxas graciasss un saludo
 #170071  por Almartin
Tu averia podría ser el presostato, mira este hilo que un compañero ha dejado unos inforapid de citroen con unos fallos comunes y habituales en el circuito.
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=67&t=13421
 #170308  por ivan123
Una pregunta el prosostato donde esta del C5 año 2009 graciass
 #170311  por Almartin
ivan123 escribió:Una pregunta el prosostato donde esta del C5 año 2009 graciass
Esta en el lateral derecho del condensador del aire acondicionado. Donde entra el tubo que sale del compresor.
ahí lo tienes.
 #170341  por Somi
Puede que no sea el caso de ninguno de vosotros, pero si que le ha pasado a mucha gente, cada vez enfría menos, no hay fugas, todo está bien pero va perdiendo poder refrigerante, una buena limpieza del radiador y mano de santo, algunos llegan a estar tan tapados que ni les pasa el aire suficiente como para que cumpla su función, pegarle un vistazo no cuesta nada, y aunque el problema sea otro, estoy seguro que vuestro sistema de climatización agradecería una limpieza a conciencia del radiador del A/C ;)
 #226178  por Spiromike
buenas almarti, me podrías pasar el esquema del circuito del climatizador citron C5 x7 2009, no se donde van los cables del presostato de presión del gas del aire acondicionado, me dan fallo de presión alta en el circuito, he cambiado el sensor pero sigue igual, es posible que tenga el cable roto en algún punto, muchas gracias y un saludo
