• Sensor de presión de rampa
 #227258  por joinzin
Si tapas la egr, es para verificar que te está ocasionando humo, pero con la egr tapada no pasarás la itv porque se te va a encender el aviso de sistema antipolución defectuoso y el testigo de avería motor, aunque no se te va a limitar, incluso te irá mejor.
Te he propuesto lo de la egr porque es algo sencillo de hacer para descartar qué es lo que te está ensuciando el filtro de partículas. Pero con el filtro muy saturado y el silenciador sucio, es difícil que pases los humos.
La app FAF es muy útil para ver qué está sucediendo, por ejemplo puedes ver la presión diferencial entre la entrada y salida del filtro de partículas, que te va a decir lo saturado que está el filtro, más que los valores calculados. Si ves que se dispara mucho la presión al apretarle, ve pensando en una limpieza del filtro.
Ve contándonos los avances...
 #227261  por aquelador
Hola joinzin. Desmontado enfriador y EGR e bloqueado EGR y no me da error. Sigue echando humo, junto a la limpieza del conjunto de admision. Me quedaria probar el regulador de presión y PCV y FAP Gracias de nuevo
 #227262  por joinzin
Al tapar la egr, te dará error, aunque no es inmediato, y llega un momento en que deja de actuar, se queda al 0%. Por otro lado, si el filtro está colmatado, te va a seguir echando humo. Deberías mirar cómo está la presión en el filtro, para tener más pistas...
 #227263  por aquelador
Como prueba la presión del filtro de particulas? Y donde lo conecto joinzin
Por cierto este modelo de coche no lleva ni adblue ni urea n mada de esp no? Gracias
 #227264  por joinzin
Con Diagbox puedes ver todos los datos, pero con la aplicación FAP, es más directo, se centra básicamente en la ECU. Necesitarás la app que la tienes en el foro y un interface OBD, es barato. Mirate los temas, que está toda la información.
Tu motor es euro 5 y no usa adblue, pero si que lleva eolys, que es un aditivo para el gasoil, que facilita la regeneración del filtro de partículas. La falta de aditivo puede provocar la obstrucción del filtro, aunque te avisa cuando estés en mínimos y, que yo recuerde, también te enciende el testigo de avería del motor. El volumen restante también se puede ver con la diagnosis, aunque es un dato calculado, es decir, no hay un medidor físico.
