• Navegador AliExpress.
 #207249  por Modes303
 28 Feb 2019, 12:49
a ver lo que busco es solucionarlo, no tirarlo, por que en el otro coche va bien, o es que el 207 no tiene múltiplexado?
Gracias
 #207252  por Swhannibal
 28 Feb 2019, 16:30
Modes303 escribió:
28 Feb 2019, 12:49
Gracias
Si lo probaste en tu coche fuera del hueco y funcionaba bien, seguro que al meterlo si querer has pillado algún cable, revisa que todo este correcto. también puedes probar con una radio normal que sepas que funciona, si te pasa lo mismo, es que te ha pasado algo de lo que te comento mas arriba.
 #207253  por Modes303
 28 Feb 2019, 17:26
Swhannibal escribió:
Modes303 escribió:
28 Feb 2019, 12:49
Gracias
Si el radio original si funciona bien es un RD4 y cuando conectó el nuevo navegador le pasa lo que puse en el video en el 207 va muy bien y también lleva un RD4 aunque algo mas antiguo creo...
 #207254  por Swhannibal
 28 Feb 2019, 17:53
Entonces ese aparato por la razon que sea no va en tu coche.
 #207255  por Modes303
 28 Feb 2019, 18:11
Eso es lo que intento averiguar cual es la razon de que en uno funcione y en otro no...
según el chino me va a mandar por correo electrónico para configurarlo...
Pero ya nose si sera fallo del coche
 #207268  por AlfonsoS
 01 Mar 2019, 12:25
Puede que sea una gilipollez... pero lo mismo la pantalla necesita un cable de masa tirado al chasis del coche para evitar que al poner el modulo de control en el hueco se esté metiendo ruido por el conector del Canbus.... o puede ser otra tontería mas grande... que al ser una pantalla táctil algo del marco de pantalla esté activando el control de volumen... muchas veces las soluciones mas "obvias" funcionan....
 #207269  por Modes303
 01 Mar 2019, 13:43
Buenas, pues ya esta solucionado, el chi no mando un correo con un video para que accediera a un menu con un codigo y seleccionara el modelo de coche, empezó a actualizar y mejorar el sistema se reinicio y listo funcionando correctamente!!
Ya iré comentado que tal va.
Gracias y un saludo
 #207270  por AlfonsoS
 01 Mar 2019, 13:56
:ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
Si es posible impresiones de velocidad de funcionamiento de sistema operativo y si Google maps se puede usar… y algún video estaría cojonudo!
