Yo tengo la misma duda pero supongo que a mi me pasa lo contrario... es decir... lo que a mi me gustaría es que el aviso sonará a menos de 25 cm que creo que es la distancia a la que el pitido es ya continuado...
Un inciso...
YO TODAVIA NO TENGO MI C5... lo tengo encargado desde el 12 de Diciembre del pasado año pero no me lo han entregado todavía, por eso hablo "de oídas"
Continuo...
Quiero decir que, por lo que tengo entendido, cuando el coche está a menos de 25 cm. el pitido ya es continuo y no varía ni en intensidad ni en tono por más que tu acerques el coche al obstáculo, con lo cual uno no sabe si está a 20 o a 5 cm y a mi personalmente me parece un error, puesto que yo con 25 cm. de maren por delante y por detrás no necesito sensor... APARCO A LA PRIMERA Y SIN TOCAR A NADIE... yo necesito el sensor para saber que estoy a 5 o 10 cm...
En ese sentido sería interesante saber si alguien conoce la posibilidad de modificar esos parámetros, quizás a través de Lexia o yo que se...
Un último apunte: en el momento en el que ten mi C5 me presentaré debidamente tonto mi coche como yo mismo, de momento estoy de "oyente"...
GRACIAS A TODOS.
Re: sensores de aparcamiento
MensajePublicado:04 Feb 2009, 20:08
por Jerez
Vas aparcando marcha atrás y cuando te pita a 5 cm eres capaz de detener el coche sin darle al de atrás? yo no.
MensajePublicado:04 Feb 2009, 20:25
por Satellite
Cuando pilotes el C5 III lo entenderás... No se calcula bien la medida del coche desde dentro... Es muy grande!
MensajePublicado:14 Feb 2009, 21:25
por Fidelolo
Satellite escribió:Cuando pilotes el C5 III lo entenderás... No se calcula bien la medida del coche desde dentro... Es muy grande!
Tienes toda la razon, yo con el Passat salia del parking a la primera sin tener que hacer maniobra casi nunca, pues bien, con este he tenido que alquilar un parking mas grande por que en el mío no hay manera, ojo si me dejas 2 o 3 centimetros por delante y por atrás lo saco perfecto pero es muy muy grande y cuesta mucho pillarle el punto desde dentro
MensajePublicado:28 Feb 2009, 00:49
por jesalvari
A mi me pasa lo mismo, yo tb tenía un passat y salia del parking sin maniobrar pero con el C5 necesito 4 o 5 maniobras para poder sacarlo y gracias a los sensores todavia no lo he rayado, aunque si es cierto que deberia avisar cuando estuviera mas cerca de un obstaculo, pq en espacios cortos unos centimetros son muy importantes....
MensajePublicado:01 Mar 2009, 01:24
por madmen
jesalvari escribió:A mi me pasa lo mismo, yo tb tenía un passat y salia del parking sin maniobrar pero con el C5 necesito 4 o 5 maniobras para poder sacarlo y gracias a los sensores todavia no lo he rayado, aunque si es cierto que deberia avisar cuando estuviera mas cerca de un obstaculo, pq en espacios cortos unos centimetros son muy importantes....
La clave es que el Passat es mas pequeño y gira mas, ya sabeis que el C5 viene algo limitao el giro del volante por el tema de las llantas, (buscar post), y es mas grande.
MensajePublicado:01 Oct 2020, 21:37
por cezarcasagrande
Hola!!
Tengo un problema con el sensor de estacionamiento. =(
Me pregunto si podriam ayudarme.
El sensor de estacionamiento no funciona. Aparece un mensaje de error en el panel y no funciona.
Cuando fui al taller, conecté el coche al escáner que nos dio el mensaje:
¿alguna sugerencia de lo que está pasando?
Yo no lo sé cual es el sensor que no funciona o si están todos sin funcionar.
MensajePublicado:02 Oct 2020, 00:13
por mamalague
Haciendo un control de prueba en servicio oficial o usando diagbox , te indica el sensor averiado o si es otro el problema.Pero tienes que usar diagbox .
MensajePublicado:02 Oct 2020, 00:32
por cezarcasagrande
Las imagenes que yo he postado son del sistema diagbox. Pero en el taller no me han informado cual es el punto que está avariado.
Solo hablaran que no funciona... =(
Creo que tengo que ir en otro taller...
MensajePublicado:02 Oct 2020, 01:48
por cezarcasagrande
En realidad estoy confuso porque hay un montón de vídeos mostrando como analisar qual sensor esta malo.
Como este vídeo abajo:
En esto video hablan que los sensores parpadean y que se puede sentir y escuchar
Pero en el C5 no parpadean.. si uno no funciona, todo el sistema no funciona. Como en el video abajo:
Que es lo que pasa con mi C5 tourer... no lo sé si es un solo sensor o si son todos
