• Plafon alumbrado de techo
 #106614  por anpiposea
 25 Abr 2011, 18:01
Hola compañeros, el atro día circulando por carretera,se me descolgo el plafon del techo quedando apoyado en el retrovisor, pare y haciendo presión hacia arriba el dichoso plafon quedo en su posicion, auque quedo la parte dech. no bien cerrada al techo.
días después pase por el S.O., y les comente el asunto, después de mirarlo me dicen que no ven problema y que es imposible que se halla descolgado, pues va sujeto con dos tornillos.Mi pregunta es, si esta fijado con dos tornillos ¿no se habra partido el soporte de dichos tornillos? porque lo que es seguro es que se descolgo, y los del S.O. no me lo dijeron.Por favor si alguno sabeis como va el dichoso plafon comentarme algo.Gracias de antemeno
 #106640  por Ahngel
 25 Abr 2011, 19:55
A ver, el plafon del techo se compone de 2 piezas, en la foto están marcadas con el numero 1 y el numero 2:
No se cual se te ha caido pero te explico, la pieza numero 1 va metida a presión y sujeta por 2 clips, esta va así por si se funde alguna bombilla poder cambiarla con facilidad, la pieza 2 es la que va atornillada al techo, para quitar los tornillos hay que quitar primero la pieza 1 ya que los tornillos van tapados por la pieza 1, así que sabiendo esto ya sabes si lo que te han dicho en el taller es cierto o una milonga.
 #106646  por JoseSPORT
 25 Abr 2011, 20:09
Pues yo que tu me iba al SO con el plafon descolgao, y a ver si así te dicen que es imposible... si ellos le hechan jeta tu + :ico13: . Saludos.
 #106651  por Javibi
 25 Abr 2011, 20:18
Cuando cojas algún bache y caiga, directo al conce que te digan el por que se cae, que son muchos fantasmas los que tienen los coches, como para crear mas.
 #106654  por JoseSPORT
 25 Abr 2011, 20:21
Esa es la idea Javibi, esa es la idea... y si no cojes el bache lo buscas tu. Un saludo.
 #106689  por anpiposea
 25 Abr 2011, 21:37
Gracias por tu información Ahngel, la pieza que se desprendio es la que tu marcas con el Nº 2, por lo tanto es la que va sujeta con tornilos,quitare la parte de alumbrado para ver si el soporte de la tornilleria esta roto.Ya os contare.
 #106705  por miguenduro
 25 Abr 2011, 22:27
anpiposea escribió:Hola compañeros, el atro día circulando por carretera,se me descolgo el plafon del techo quedando apoyado en el retrovisor, pare y haciendo presión hacia arriba el dichoso plafon quedo en su posicion, auque quedo la parte dech. no bien cerrada al techo.
Vaya respuesta del S.O.!!!! toma asertividad!!!
De primeras ponemos en duda lo que diga el cliente y luego ya veremos... osea que ellos piensan que has ido a verles porque te apetecía contar un cuento... acojonante tarjetaroja:
Yo me quedaba con copia por escrito de entrada en el taller con esa pega y que te devuelvan el escrito diciendo que está todo correcto y no hacía falta nada... a la próxima que pase no lo llevaba a ese S.O. sino a otro y con su respuesta , se escanea y se envía a citroen España con una reclamación...
 #106802  por Juanan
 26 Abr 2011, 14:18
en el C5 II el plafon va sujeto por presión, no lleva tornillos.
