• Railes Techo
 #213268  por Pedro Perez
Hola amigos,
A ver si me podeis ayudar. Quiero sacar los raíles del techo, los que son plásticos y van a cada lado, de alante a atrás o viceversa, son los que llevan las chapitas que se levantan para poner la baca, y no encuentro información de como hacerlo por ningún lado.
Es que lo quiero pintar, que están más opacos que...
Gracias por vuestros comentarios
 #213326  por Pedro Perez
Nadie los ha quitado nunca?
 #213332  por Dosceseis
Viene en el servicebox, como sacar los railes embellecedores.
te lo paso por @
 #213335  por Pedro Perez
Muchas gracias,
El service box, hace mucho que no puedo acceder.
Saludos y gracias por todo
 #213336  por Dosceseis
Pedro Perez escribió: 29 Oct 2020, 21:40 Muchas gracias,
En Hydractive C5 hay info y un enlace para tener servicebox backup y sedre. Hay tienes el despiece, métodos y tiempos.
Si lo quieres bajar te paso por @ el torrent e instrucciones
 #213337  por Pedro Perez
Dosceseis escribió: 29 Oct 2020, 21:57
En Hydractives C5 hay info y un enlace para tener servicebox backup y sedre. Hay tienes el despiece, métodos y tiempos.
Pues si, pásamelo, que ya te vuelves loco buscando en el foro, hay multitud de temas y muchos repetidos o erróneos,
Gracias de nuevo
 #213383  por Pedro Perez
Pues nada, después de todo el fin de semana, no he sido capaz de poner en marcha los dos programas. :| :|
Con Windows 10, con el emulador de Xp, imposible, mensajes de fechas fuera de rango, en Sedre y en el otro, abre una pag tipo web y pone que por problemas técnicos pruebe más tarde, en varios idiomas.
Esto lo he realizado con el Daemon Tools y en otra intentona descargue el Alcool120 y siguiendo indicaciones tampoco he logrado nada.
Doscesis, me supongo que a ti, al principio, algo también saldria torcido, que es lo normal hasta que se da con la tecla apropiada. ¿Que puedo estar haciendo mal?.
Saludos,
 #213384  por Dosceseis
Has conseguido descargar el Torrent, lo cual ya tiene su merito. Ahora es cuestión de "chinchonear" un poco. Yo he instalado ambos programas en WXP-W7 Y W8, no se si en W10 funcionara. Las instrucciones ponen bastantes requisitos sobre el Alcohool 120, yo he utilizado las Daemons Tools y no he tenido problemas.
Lo primero es fijarse en el generador de claves Keygen PSA y generar la clave para nuestra instalación.
Una vez conseguida la clave de activación para Citroen, solo es cuestión de montar las imágenes de los 3 ISOS según te lo vaya pidiendo. Cuando la instalación finalice con el 3ª "disco", hay que reiniciar el ordenador y no arrancar el programa porque dará fallos.
El siguiente paso es copiar el archivo "infos" de la carpeta +20 años de citroen y pegarlo en:
C: /Archivos de Programa/ DocBackupAC/ Resources para el programa de mecánica citroen y
lo mismo en C:/ Archivos de programa/ SEDREAC/Resources para el programa de los esquemas.
Con esto tiene que arrancar sin problema. El arranque tarda un rato dependiendo del ordenador y velocidad. Mientras se carga, veras un icono pequeñito para cada programa parpadeando en la barra de tareas. Cuando se acaba de cargar, se abre una ventana con el navegador de Crome el programa Backup de mecánica y otra ventana con el navegador del Explorer para el SEDRE. No se porque no aparecen ambos programas en el mismo navegador.
Hay que tener paciencia porque si vuelves a clicar mientras se cargan, aparece el error que comentas puesto que el programa esta en ejecución. Con esto tendría que arrancarte sin problemas al menos el Backup, el SEDRE es otra historia y requiere "mas cariño" pero también se puede.
Prueba esto y comentas por aquí. Si tienes algún problema siempre podemos tirar de TeamViever
Suerte
