• ¿Combinado universal para el C6?
 #227612  por Dosceseis
Hola compañeros:
Estaría muy bien encontrar el mejor "gin tonic" en cualquier lugar para nuestro idolatrado engendrillo :ico13: :ico13: . Pero como no lo apreciaría, intentaremos que nos sea mas práctico idear el "cuadro de instrumentos universal"
Como sabéis por este post:
https://Hydractives.com/viewtopic.php?t=20044
Llevo peleando con el combinado unos años. Tiempo que me ha dado para conocer el funcionamiento del cuadro y un poco su arquitectura, y aunque he conseguido repararlo varias veces y mejorarlo con éxito, no quita para que se funda en el momento menos esperado.
Por eso me he hecho con dos cuadros de repuesto, que una vez examinados observo que son todo lo fiables que se le puede exigir y con la alta calidad electrónica a la que nos tiene acostumbrados la marca :ico13:
El caso es que la arquitectura Cambus del grupo PSA otorga por "mandato" el mayor valor kilométrico a las unidades BSI y tablero de instrumentos, y no se si en la BSM también.
En este caso los cuadros de repuesto tienen muchos mas km que los de mis engendrillos según me informaron los vendedores, y aunque no tengo intención de deshacerme de ninguno (excepto via desguace si me da un repente...), no me gustaría ver km ajenos añadidos.
Por este motivo busco el "combinado universal"
Hay formas de "ajustar km", que ni conozco ni me interesan. Ya sabéis. Y además como todos mis proyectos son low cost y con minimo esfuerzo, pues había pensado en modificar sendos cuadros para convertirlos en universales y poder tener un repuesto para ambos C6.
Como veis no hay nada ilegal en ello. Siempre va a recibir y mostrar la información que le envía la BSI. No se alteran los km reales.
¿Que os parece el proyecto?
 #227613  por Pedro Perez
Me supongo que tendrás que modificar la Eprom, modificando la matriz de memoria en sus transistores. Pero siendo estos de solo lectura, a ver que se te ocurre.
Lo digo desde el desconocimiento. :ico13:
 #227614  por Dosceseis
Leí en algún foro de electrónica automotriz que nuestro cuadro lleva una EEPROM 93C66, y desempolve algunos programadores económicos que tenía para leer las EEPROM de todos los cuadros que tenía, entre ellos los de mis dos engendrillos y guardar la información en el PC para futuras pruebas.
¿Que podría salir mal?
La memoria va detrás de la placa vista y no tenía intención de desoldar el display, son bastantes soldaduras.
Soldé 8 cables donde van los terminales de la memoria EEPROM en la cara vista a otra mini placa que encajaría en el lector/programador, con esta configuración podría tomar la lectura.
Estos son mis instrumentos de programación :ico13:
Y aquí una lectura de la EEPROM del cuadro original
Parecía que iba a ser fácil, tenía todas las lecturas guardadas en el PC. Solo era cuestión de reescribir el cuadro donante con la información del cuadro de origen y a disfrutar de un cuadro "nuevo". Pero en esta fase surgieron problemas con el programador.
Le comenté mis "avances" a Almartin y si podía descifrar esas filas de "F" que no entendía. ahí empezamos a hacer diversas pruebas juntos.
Última edición por Dosceseis el 11 Feb 2026, 17:36, editado 5 veces en total.
 #227615  por Dosceseis
Nuestra amada memoria "93C66" no se dejaba grabar, pero si leer y pensamos que podía estar protegida. No se podía transvasar la información de un cuadro a otro
Pero que retorcidos son estos fabricantes! Siempre poniendo palos en las ruedas :ico13:
Almartin intento descifrar aquellos códigos, pero hubiera dado lo mismo, excepto saber qué funciones soportaba la EEPROM, pues si no recuerdo mal, al extraer el cuadro del coche y circular con el, aparecían mensajes de alarma del tipo: "avería motor, lleve vehículo a reparar" y algún otro más, por lo que pensamos que esa EEPROM guardaba muchos secretos dentro y que no iba a ser fácil.
Dos cuadros impecables que no podré instalar porque tienen 3000000km uno y otro lo desconozco
 #227616  por Dosceseis
Entonces se nos ocurrió empezar de nuevo. Desoldar el display, desoldar la EEPROM, y grabar una EEPROM virgen nueva, fuera del cuadro y volver a soldarla a la placa.
Esta prueba ya la habíamos hecho con exito, solo quedaba incorporar la nueva EEPROM al cuadro.
Desolde el display y vimos qué no llevaba una 93C66 si no una 93S66, aparentemente iguales en características eléctricas excepto que está segunda tiene 2 pines dedicados que autorizan o no la escritura según se polarice, y pensamos que ese era el motivo
 #227617  por Dosceseis
Pero no, amigos.
Entonces pensamos:
¿Y si antes de instalar la nueva EEPROM 93C66 con la información de la 93S66 soldamos el display, montamos el cuadro y lo regresamos al coche, que pasará?
Almartin vaticinó que probablemente el cuadro no "arrancaría" al carecer de la EEPROM, quizás el "motor" del cuadro, algo razonable por la información que guardaba según vimos. No parecía que solo estuviera dedicada a almacenar kilometraje si no que compartiera más funciones críticas en toda la línea del CANBUS. Por eso esas señales de alarma en ausencia del cuadro.
Se montó todo y se probó alimentando el cuadro a 12V. Al menos el display encendia, pero de ahí a qué fuera funcional en el coche había un trecho. ¿Arrancaría?
¿Se cumpliría el vaticinio de Almartin?
 #227619  por Dosceseis
Por suerte no se cumplió.
El cuadro arrancó sin problemas. Se hizo un test de activaciones con diagbox y todo funcionaba.
Salí a carretera para probar todas las funciones que en ningún momento dieron aviso alguno de avería. Los km se incrementaban con normalidad, incluso los parciales, pero sería ingenuo pensar que se almacenarán en el cuadro sin la EEPROM.
Después de 30km recorridos regresé a mi garage, corté contacto, y tras unos minutos al volver a conectar, los km parciales habían desaparecido como era de esperar.
En ese momento habíamos descubierto casi por casualidad "El Combinado Universal". ;)
El siguiente paso era instalar la nueva EEPROM 93C66 clonada y repetir la prueba para convertirlo en un cuadro virginizado y funcional aún sabiendo que en ese momento dejaría de ser "Universal"
¿Funcionará?
 #227620  por Dosceseis
Siguiendo con las pruebas, se instaló una EEPROM virgen 93C66 y se transfirió la información del cuadro de origen, está vez con una pinza especial que "abraza" el chip.
Se hizo el mismo recorrido y se obtuvo el mismo resultado: No guardaba los km parciales.
El funcionamiento era idéntico a no tener EEPROM en la placa, por lo que llegamos a la conclusión de que si bien eran compatibles eléctricamente ambas memorias, el protocolo de comunicación era diferente.
Seguíamos teniendo un "combinado universal" lo cual ya era un logro, pero sin rematar la faena.
Última edición por Dosceseis el 11 Feb 2026, 18:22, editado 1 vez en total.
 #227621  por Dosceseis
Como nuestra curiosidad es ilimitada volvimos a las andadas, desmontando todo e instalando una EEPROM virgen 93S66, pero no fue posible transvasar la información por limitaciones técnicas de mis humildes equipos de programación. :ico13:
Nos tuvimos que conformar con instalar una EEPROM virgen y ver qué pasaba.
Está vez Almartin vaticinó que la nueva EEPROM al ser idéntica, sería capaz de comunicarse con el microprocesador del cuadro y "ambos se entenderian", y por suerte así fue.
Por una parte encontramos de casualidad un "combinado universal" y por otra que era posible virginizar un cuadro plagado de km simplemente sustituyendo la EEPROM apropiada.
Con el programador adecuado sería posible borrar la EEPROM sin desoldar nada. Pero eso es otra historia :ico13:
Espero os sea de utilidad este post, pues tarde o temprano os encontrareis con este problema.
Tengo que añadir que el cuadro soportó estoicamente varios procesos de soldadura/desoldadura, y funciona perfectamente. La calidad de la placa es mas que aceptable.
 #227623  por replyca
Impresionante Dosceseis y Almartín, Alucinante vuestro propósito y recorrido, sois implacables con los errores sobre los Engendrillos.Seguro que los lográis, lo tengo clarísimo, después de darle el repaso al foro que le estoy dando después de los 4 años de ausencia, verdaderamente he visto cosas impresionantes por vuestra parte, os felicito :ico16: :ico16: :ico16:
Respecto a la solución de mis cuadros en mis dos C6 que murieron a los 90.000 km. Y alcanzaban temperaturas en el valle del Guadalquivir de 50 grados durante unos meses, tuve suerte. Encontrė un jefe técnico fabuloso en EUTRONIC que los reparo después de un minucioso estudio en el 2009 por 150€ y nunca más fallaron en muchos años con uso diario de trabajo por toda Andalucía a muy altas temperaturas, hasta las correspondientes defunciones de los motores por roturas de cigueñal.
Según me comentó, importo componentes de muy alta calidad y estuve circulando sin cuadro una semana, solo con la referencia de pantalla del Navegador y un avisador de radar que me marcaba la velocidad a la que circulaba. :ico13: La gasolina la sabia por el ordenador de abordo según los km que me quedaban. :ico13: :ico13: Madre mía qué tiempos. Por cierto recuerdo que antes de repararlos cuando se me apagaban, los metía en el congelador 1 hora, conectaba y volvían a funcionar unos días. Mi mujer alucinaba llegando a la playa en verano. :ico13: Bueno al final esquive los 2500€ que me querían cobrar en la Citroen gracias al técnico de Eutronic que se motivo mucho con el estudio del cacharro. Ahora se ha convertido en una gran Empresa, pero hace 15 años eran unos chavales en un local. Tienen buena referencia. :KDD:
