• ¿Combinado universal para el C6?
 #227624  por Pedro Perez
IMPRESIONANTE, menudo trabajo habéis realizado Al Martín y tú.
Como decía Julio Verne "La ciencia no avanza por certezas inmutables, sino por aproximaciones sucesivas".
:ico16: :ico16: :ico16:
 #227625  por mcaxantia
Enhorabuena a los dos. Añado desde mi ignorancia. Yo conduzco a diario. Si el cuadro va en modo nocturno, no falla, pero en modo diurno, dura 10min funcionando. Supongo que en modo diurno hace pasar mas intensidad de corriente por los transistores para generar más luminosidad en el display, lo cual genera más calor y el componente falla. Es así compañeros?
- Respecto a las memorias y los kms, se puede somplificar todo a: comprar un cuadro de desguace, quitar la eprom y soldar una virgen. No guarda los parciales pero si los datos de la BSI, por lo tanto tendrá tus kms en la itv. No es así?
 #227627  por Dosceseis
Gracias Manuel.
Es mucho mejor que eso.
Si quitamos la EEPROM, el cuadro funciona perfectamente en todas sus funciones y no graba los km de la BSI, pero si reflejara SIEMPRE los km REALES del coche.
Si ese cuadro lo ponemos a un coche con 5000000km, reflejará esa cifra y si lo ponemos a un coche con 50km, también reflejará esa cifra. No se "contamina".
Pero rizando el rizo, al instalar una EEPROM nueva 93S66 el cuadro partirá de Cero km, quedando virgen, y tal cual lo conectes a tu coche, grabará los km de tu BSI y esa cifra quedará en la nueva EEPROM. Ya no sería "Universal", pero has adaptado un cuadro "virgen" a tu coche. Ojo, porque ya es un cuadro normal, no "universal"
Última edición por Dosceseis el 12 Feb 2026, 11:53, editado 1 vez en total.
 #227628  por Dosceseis
mcaxantia escribió: 12 Feb 2026, 10:18
Por suerte para nosotros, este cuadro es muy simple y cuando falla por temperatura, se apaga y luego al día siguiente se enciende, es por fatiga en las soldaduras. Un repaso suele solucionar el problema.
Puedes probar a puentear el "interruptor maestro" 4431B como hice yo. Ese transistor envía los 6.4V de la F.A. al oscilador/inversor de la fuente.
La mejor opción es instalar MOSFET originales, de calidad. Es el mejor reemplazo. Eso y repasar las soldaduras hacen que el cuadro dure unos años.
