• Cargar Batería Citroën C6
 #192129  por Post Popular
Cuando el Citroën C6 está bajo de batería, puede aparecer el mensaje: "Carga Betería o Alimentación Eléctrica Defectuosa".
Esto ocurre cuando la carga de batería es inferior al 50%, y se soluciona con una carga.
¿CÓMO SE CARGA LA BATERÍA?
- Si tenéis DiagBox, la lectura del estado de carga batería es posible con el útil de diagnosis interrogando al calculador caja estado de control batería.
1- Desconectar el conector 2 vías negro de la caja estado de control batería (1) ( en "b")
2- No conectar directamente en el borne negativo de la batería ; Conectarse al porta-cable de masa engastado en la salida de la caja estado de control batería (en "a")(o en una tuerca de masa de caja)
3- Recargar la batería.
IMPORTANTE:
En caso de desmontaje de los borne de la batería : Respetar el par de apriete del borne negativo al volver a montar ; Apriete a 0,6 m.daN
Conectar siempre en último lugar el conector 2 vías negro de la caja estado de control batería ( en "b")
