• Fallo Airbag y Pretensores Citroën C6
 #213438  por Bombardeo
Si a ese si dispones de un multimetro puedes comprobar el anillo solo sacado el airbag del conductor siempre con precaución de desconectar batería y esperar un poco antes de sacar el airbag
 #213439  por SilentMarivs
Pues puede ser eso, porque alguna vez si me ha salido el fallo en Lexia de que no sabe el ángulo del volante.
Lo voy a sacar a ver que veo
Muchas gracias yeah::
 #213440  por Dosceseis
SilentMarivs escribió: 06 Nov 2020, 06:01 Saludos, gracias por la info.
¿Con el com2000 te refieres al mando de los intermitentes? Porque la verdad el mío está muy Fofó y cuando lo quitas se encienden para el otro lado :)
No es necesario cambiar el COM 2000 por "flojedad en el mando de los intermitentes". Puedes solucionarlo por poco mas de 1 Euro en Aliexpres. Solo tienes que desmontar el COM del volante y con "cariño" sustituir la pieza de plástico que se desgasta. Tienes varios vídeos en Youtube de como hacerlo. Te adjunto el enlace de Aliexpres
https://es.aliexpress.com/item/32951199 ... LFkgr&mp=1
https://es.aliexpress.com/item/40010853 ... LFkgr&mp=1
Suerte
 #213453  por Bombardeo
Nadie a dicho que por la fojera del mando de las luces si no por el anillo del airbag que lleva interno que no se puede cambiar si no cambias la pieza entera ;) y créeme lo e intentado luego de gastar dinero en anillos interiores y soldar y desmontar un par de veces al final desguace y 50 euros y airbag arreglado lo del fallo de comunicación que tengo con el captador de angulo ya es diferente o es cableado o bsi que interpreta lo que le da la gana porque seria demasiada casualidad que 5 com2000 que e puesto marquen exactamente lo mismo en el captador de ángulo de volante pantban_:
 #213454  por Dosceseis
Bombardeo escribió: 07 Nov 2020, 00:19 Nadie a dicho que por la fojera del mando de las luces si no por el anillo del airbag que lleva interno que no se puede cambiar si no cambias la pieza entera ;) y créeme lo e intentado luego de gastar dinero en anillos interiores y soldar y desmontar un par de veces al final desguace y 50 euros y airbag arreglado lo del fallo de comunicación que tengo con el captador de angulo ya es diferente o es cableado o bsi que interpreta lo que le da la gana porque seria demasiada casualidad que 5 com2000 que e puesto marquen exactamente lo mismo en el captador de ángulo de volante pantban_:
Es "ángulo giro volante" o "captador ángulo giro"?
Son dos captadores difrentes. El primero va en el COM y el segundo bajo tu asiento.
Suelen confundirse con la interpretacion del Lexia.
 #213455  por Bombardeo
Ahora paso foto
Y esto es lo que me lleva a pensar que podía ser batería
Y aber si sabes decirme como borro este otro porque no se y la suspensión variable esta desconectada y sigue hay
 #213458  por Dosceseis
Bombardeo escribió: 07 Nov 2020, 01:29 Ahora paso foto
<img src="https://chevronazos.es/images/2020/11/0 ... 566579.jpg" alt="16047085725387189052900752566579" border="0">
Podrías poner captura del test global modo experto con diagbox en vez del planet?
 #213464  por Bombardeo
Como es lo del modo experto nono: no se como se hace
