• Cambiar myway por uno no original
 #197381  por AlfonsoS
 23 Ene 2017, 17:18
Interesante propuesta....
¿Que elementos necesitaríamos para cambiar un RNEG por un Smeg+iv2 en un C5 del 2011...? ¿es factible este cambio por el tipo de bus de datos?
 #197382  por Almartin
 23 Ene 2017, 19:28
AlfonsoS escribió:Interesante propuesta....
Es factible, yo lo llevo puesto.
Necesitas la pantalla de SMEG+iv2 (es HD Táctil) y la unidad SMEG+iv2.
 #197386  por jcarvfr800vtec
 23 Ene 2017, 21:56
Que es lo que hay que cambiar para instalar este aparato?
Hay que cambiar cableria?
Donde se puede comprar?
Y cual es su precio?
Que tipo de radares se le instalan?
 #197421  por ManuMCoupe
 26 Ene 2017, 18:05
Me gustaría instalarlo en el mío
¿Me podrías mandar mas detalles por MP?
Te quería mandar un MP, pero no me deja el sistema
Gracias de antemano
 #197618  por ruizesjm
 11 Feb 2017, 17:23
Por tener una cierta idea, ¿cuánto cuestan las unidades Smeg+iv2, ( pantalla y unidad central ) y ¿cuánto podría costar el montaje?, ¿habría que modificar algo? de cableado y eso me refiero. Un saludo
 #197647  por Almartin
 13 Feb 2017, 19:57
ruizesjm escribió:Por tener una cierta idea, ¿cuánto cuestan las unidades Smeg+iv2, ( pantalla y unidad central ) y ¿cuánto podría costar el montaje?, ¿habría que modificar algo? de cableado y eso me refiero. Un saludo
Pantalla + smeg ronda los 1500.
A eso súmale el cable de video de pantalla, no es problema pues lo venden suelto rondando los 20€
Hay que modificar el conector de alimentación de la pantalla, respecto a navegadores antiguos añade dos cables comunicación CANBUS y tiene otra forma. Este conector + cableria no se vende. Es lo único que difiere.
El montaje, según servicio oficial si aceptan instalártelo, yo creo que te costaría en torno a 1 hora y media de trabajo sin incluir la parte de calibración y codificado del aparato que si no tienen experiencia en ello posiblemente no haya buenos resultados.
 #197760  por Karlos C5
 25 Feb 2017, 22:37
Impresionante. ok:
 #197954  por Nawe18
 17 Mar 2017, 12:58
Hola me interesa mucho montar uno de estos!!
yo tengo un rt4 y Quería cambiarme a un rt5 pero por no encuentro ninguno así que ya que me lio la manta a la cabeza me interesaria algún sistema mas moderno
y vi este smeg iv2 y me enamore
que piezas necesitaria yo?
las mismas que si vienes del rneg o mas?
muchas gracias
