• De donde robar corriente para alimentar dashcam?
 #199998  por citro
después de colocar el chivatito para el FAP me he emocionado :D
En el coche llevo dashcam, la llevo conectada al mechero de forma que en cuanto doy contacto se pone a grabar.
Llevar el cable colgando y el cenicero siempre abierto es algo antiestético asiq Quería probar a conectarla a otro sitio. De donde puedo robar corriente, que sea sencillo y que la camara siga activandose al dar al contacto?
 #199999  por Karlos C5
Tu mismo te has contestado.
Puedes sacarlo del mechero que se activa al poner el contacto.
 #200000  por citro
Creiq que el fusible del mechero estaba en el vano motor. Tengo que mirar.
 #200011  por citro
Pues está en la guanterita de la izquierda :|
A ver si me pongo a ello.
 #200017  por Karlos C5
Si es por sacarlo de un fusible, busca el fusible del mechero y la tomas del lado que está protegido por el fusible. ok:
 #200632  por citro
Lo he conectado y ese fusible (f9) sigue dando corriente con el coche apagado. :shock:
Tiene que haber algo entre el fusible y el mechero que corta corriente. :(
 #200639  por citro
Al final me he ido a un taller.... Y menos mal.... Xq yo iba a conectar el cable directo.... :|
 #200645  por Jeandri
citro escribió: 07 Nov 2017, 19:29 Al final me he ido a un taller.... Y menos mal.... Xq yo iba a conectar el cable directo.... :|
Hola, al final de dónde lo has sacado?
 #200647  por citro
no me acuerdo del numero, es rojo de 10a . Y alimenta algo del cambio automatico, a un calentador de la calefaccion y al espejo electrocromico
 #200650  por Karlos C5
citro escribió: 07 Nov 2017, 11:20 Lo he conectado y ese fusible (f9) sigue dando corriente con el coche apagado. :shock:
Probaste cambiando el lado de conexión en el fusible?
