Del como se cambia no tengo fotos, ya que es un tema delicado y si el coche lo tienes en garantía este cambio puede producirte problemas con la garantía si tienes cualquier problema eléctrico o con el navegador.
Quitando el plafon trasero del techo y doblando con los dedos una gomaespuma que cubre la tuerca de la base de la antena se mete una llave plana y se desenrosca, se corta el cable de la antena, se pela y se le pone una ficha o clema de empalme, luego se coloca la otra antena y se atornilla con la misma tuerca, ya que esta antena tiene el mismo diametro de tornillo y rosca que la base original, se pela el cable que trae la antena tipo tiburon y se conecta a la clema de empalme y listo.
OJO, desconozco que efecto puede tener sobre un navegador, ya que mi coche solo lleva radio.
Yo la compre en una tienda de recambios en Alicante por 20€, es esta en concreto:
Aqui en la web italiana que la distribuye:
http://www.lampa.it/en/prod-491-2706-48 ... _fin_2.asp
y si se busca hay más sitios por ebay o amazon donde la venden:
