• [BRICO] Instalación luces LED en faros delanteros
 #206065  por AlfonsoS
 25 Nov 2018, 12:09
Buenos días,
Yo llevo hace un año aproximadamente estas:
https://es.aliexpress.com/item/MALUOKAS ... 26223.html
Lo bueno de este modelo es que llevan chip Philips Lumiled que tengo entendido son los mejores, por otra parte llevan disipador y no ventilador... quedan muy holgadas dentro del recinto del H7, luego llevan funda de cristal alrededor (con posibilidad de filtros de color azul o amarillo) y por ultimo que creo es lo mejor del modelo es que permiten girar el conjunto paso a paso... así el haz lo igualas en altura al que había en la halogena.
Pese a que el clip del faro ajuste bien para sujetar la bombilla, dado que tienen cierto peso atrás aconsejo poner también estos aros de plástico que aseguran el conjunto:
https://es.aliexpress.com/item/H7-LED-C ... 77732.html
Llevo un año con ellas puestas y jamás me dieron largas de frente, por otra parte recordar que al dar un haz de luz tan blanca en situaciones de lluvia da la sensación de iluminar menos que las halogenas... pero se ve igual de bien.
 #206066  por joele270
 25 Nov 2018, 15:08
AlfonsoS escribió:
25 Nov 2018, 12:09
Buenos días,
Están muy bien la verdad, eso de los filtros de colores lo vi hace poco y está guay.
 #206068  por citro
 25 Nov 2018, 16:49
Si hay que andar con inventos para la H1, mejor dejarla estar, si. ok:
