• Brico cambio de pastillas de freno C5 X7 Restiling
 #206257  por fdk69
Hola. Lo primero gracias por el aporte. Quiero cambiar las pastillas traseras de,mi C5 x7 2.0 HDi 16v con freno de mano eléctrico. Puedo retraer los pistones normalmente? O me hace falta Lexia o DIAGBOX?. Sabéis si se puede hacer sin maquina de diagnóstico gracias
 #206260  por Swhannibal
Si que puedes, pero debes desactivar el freno de mano eléctrico para que este no actue sobre el piston de la pinza.
 #206268  por fdk69
Gracias por responder las cambie y efectivamente desconectando el freno de mano no ha habido problema por si alguien lo quiere hacer se puede sin problema gracias y salu2
