• [BRICO] Instalación testigo Regeneración del FAP
 #210197  por citro
Es lo que por aqui se comenta, los motores gordos no usan luneta ni espejos. No se, igual indagando se puede averiguar si usa alguna otra cosa y enchufar ahí el led.
 #210202  por Almartin
Si, activan otros elementos del motor y se utilizan estrategias de funcionamiento muy diferente, pero nada de eso se puede detectar mediante un led o bombillita. En los V6 se suele notar bastante el cambio de sonido, el escape gruñe bastante
 #210204  por mamalague
Almartin escribió: ↑04 Feb 2020, 12:46 Si, activan otros elementos del motor y se utilizan estrategias de funcionamiento muy diferente, pero nada de eso se puede detectar mediante un led o bombillita. En los V6 se suele notar bastante el cambio de sonido, el escape gruñe bastante
Muchas gracias Almartin, me ahorró instalarlo.
 #210207  por Swhannibal
Yo tengo instalado un led rojo al cable de la térmica trasera y cuando regenera se enciende este.
 #210212  por mamalague
Swhannibal escribió: ↑04 Feb 2020, 15:16 Yo tengo instalado un led rojo al cable de la térmica trasera y cuando regenera se enciende este.
¿Donde has instalado el LED físicamente?
 #210218  por Swhannibal
mamalague escribió: ↑04 Feb 2020, 20:21
Ahora tengo bastante curro en el taller, pero cuando pueda le hago una foto para que veas a que cable va conectado.
 #210221  por Fra
Gracias, a mi también me interesa, pues tengo el led en el retrovisor y como se ha podido ver aquí, no me funciona. Y si me gustaría tener testigo
 #210433  por DjBr1
Reflote bestial, pero... Alguien tiene las fotos? Gracias!
 #210436  por hcv
Buenas,por fin instale el testigo de la regeneración del FAP,lo instale hace como una semana y hoy se me a encendido,a durado como unos 5 minutos,se a apagado y no a vuelto a encender, la colocación fue sencilla,no tengo fotos porque no disponía del móvil,pero es bastante sencillo,se desmonta el panel de la puerta y ya se ve el módulo que lleva las conexiones de todos los cables,elevalunas,espejos,y calefactor de espejos,se pincha el cable del calefactor se mira con un comprobador o con bombilla con dos cables, el cable que al encender la luneta térmica lleve corriente( en mi caso fue el cable rojo) se conecta al led,y otro del led a chasis y a funcionar,para mi lo mas difícil fue volver a colocar el panel de puerta en su sitio,al final quedo como estaba,pongo foto donde lo instale,puede que el led que instale sea un poco potente pero se ve de cine.
 #212168  por Swhannibal
Ya he podido sacar tiempo y hacerle unas fotos.
Así es como lo tengo en el mío, es el C5 X7 3.0HDI V6
Las he subido a chevronazos.es , por favor que algún moderador la edite para verlas.
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
