• Poner bombillas led homologadas
 #224031  por joseasalinas
Buenas,
Tengo uno de los últimos C5 X7 XTR con halógenas, y como muchos sabrán, ya se homologaron las luces Philips Ultinon Pro6000 led H7.
En la lista de compatibilidad de la web de Philips aparecen muy pocos Citroen, ni un C4 ni un C5 por ej.
¿Alguien las ha intentando poner? ¿Hace falta algo en especial para que funcionen?
Gracias!
 #226257  por miguelidanez
Hola a todos y Feliz 2025.
Hoy se me ha fundido la H7 de mi C5X7 del 2010 y le ha cambiado las dos. Siempre cambio las dos, porque suele ocurrir que la que no se ha fundido da algo menos de luz que la nueva. Las que pongo son Philips. Siempre he llevado esta marca.
Cuando he ido a pedir un juego para llevarlas de repuesto, he visto en Amazon que hay varias H7 de LED de Philips, supuestamente homologadas. Estas me gustan:
https://www.amazon.es/Philips-Ultinon-C ... cf8407a6a6
He visto estas que supuestamente dan el tono de las halogenas, pero son LED y duran bastante más.
El caso es que he leído que las estaban homologando. Antes de pedirlas, querría confirmación de si tendré algún problema en la ITV.
 #226279  por miguelidanez
Después de indagar por internet, hay aun bastante lio con el tema de las homologaciones. Además aquí en Andalucía están en plan pejigueras pidiendo certificado de homologación con todos las especificaciones de las lamparas, ya que si no, te echan la ITV para atrás.
Como las que he encontrado homologadas de Philips no sirven para el C5 X7 ya que llevan en el culo un ventilador de refrigeración para la electrónica y no se pueden colocar salvo que se haga bricolaje, y las que me gustan no están homologadas, al final he optado por probar unas Philips halógenas que supuestamente dan más luz. Son estas:
https://www.amazon.es/Philips-RacingVis ... 06942?th=1
En cuanto las ponga os comento que tal. Ya en los comentarios pone que duran menos que las normales, pero vamos, para lo que uso el coche... tampoco valen tan caras como las LED y si dan mas luz no me importa llevar otro juego de repuesto en el coche.
 #226737  por joseasalinas
Al final he puesto las Ultinon Pro6000 HL Boost H7 y funciona todo perfectamente, no se mueven y entran bien en el faro, y se nota bastante el cambio.
Para la ITV pondré las normales y a correr, que se cambian en menos de un minuto por faro.
 #226741  por miguelidanez
Lo que veo por las caracteristicas es que es una luz muy blanca y fría...Particularmente me gusta más cálida, pero vamos, que eso va por gustos.
Evidentemente en la ITV las luces blancas cantan bastante, y aunque pone que están homologadas, pues no se yo.
De momento las que yo he puesto dan algo más de luz y me gustan, y seguro que pasan la ITV sin problemas.
 #226939  por monzon64
Después de buscar por internet ,encontré estas que te envían el certificado de homologación al faro de nuestros C5.
https://asxstore.com/products/ultra-led ... 23w-bivolt
https://asxstore.com/pages/bombillas-led-homologadas
En mi caso la homologación del faro es E210064 .
Yo las he instalado sin tener que hacer ningún bricolaje y de momento funcionan correctamente .
 #226940  por miguelidanez
Aparte de la homologación, y tono de la luz, que por las fotos sí parece de un color blanco neutro, o al menos no tan frío, está el problema de la sujeción de la lampara en el faro. En mi C5, no puedo poner una que lleve el conector suelto, pues es el propio conector el que al enchufarlo en la lampara sujeta ésta al faro.
Al parecer hay al menos más de un tipo de sujeción en las lámparas en los C5. En tu coche, que según pone en tu perfil es de 2015 y por tanto más moderno que el mío que es de 2010, posiblemente la lampara vaya sujeta con una presilla o algo, y luego enchufas el conector al cable suelto, con lo que ese modelo te sirve. En el mío, si no enchufo el conector a la lampara, ésta no se sujeta y queda suelta. Por tanto ese modelo con un trozo de cable y conector no me sirve.
Quedaría el tema de hacer alguna ñapa que sujetase la lampara al faro. Tendría que estudiarlo, ya que lo mismo puedo hacer una pieza en 3d o algo.
