• [Brico] Apertura automática maletero (berlina) FINALIZADO
 #194290  por joele270
 24 Jun 2016, 21:45
Podríais ayudarme en mi problema por favor?
Pues después de configurar el mando para que abra el maletero, solo se puede abrir desde la llave, desde el maletero no deja abrirse!!
Eso es así? Ayuda por favor
 #194295  por Almartin
 25 Jun 2016, 11:04
Se telecodifica sobre la programación de la BSI, el mando lo único que envía son la señales correspondientes a cada pulsador y eso no varía en absoluto.
Sobre la BSI, bien tienes activado el bloqueo permanente del cofre o alguna otra opción de configuración no relacionada con la apertura a distancia. Los dos parámetros a cambiar los tienes al comienzo del hilo en imágenes.
 #194309  por joele270
 26 Jun 2016, 21:31
Si, eso lo vi al principio del hilo pero para que saliera la opción del maletero apertura con llave (lo hizo con diagbox porque dice que Lexia no vale para el C5 X7), había que activar antes una opción de como era el maletero (no recuerdo pero eran tres opciones), y me pusieron la segunda, quizás seria la tercera ya que con la primera no salia la opción de abrir desde el mando.
El caso es que me cobraron 20€, iré mañana y haber que me dicen puff que rabia, espero que me lo arreglen sin coste pero no creo (es una compra venta).
Así que ya contare a ver como va la cosa.
Si a alguien mas le paso que diga algo. Gracias
 #194315  por Almartin
 27 Jun 2016, 10:21
joele270 escribió:Si, eso lo vi al principio del hilo pero para que saliera la opción del maletero apertura con llave (lo hizo con diagbox porque dice que Lexia no vale para el C5 X7), había que activar antes una opción de como era el maletero (no recuerdo pero eran tres opciones), y me pusieron la segunda, quizás seria la tercera ya que con la primera no salia la opción de abrir desde el mando.
Las capturas son con Lexia pues es de hace años y por entonces aún había soporte en este programa para C5.
Ahora uso Diagbox y las opciones que interesa modificar tienen exactamente el mismo nombre. Por lo que aunque el diseño de los menús varíe ligeramente no tiene mayor perdida, hay muchas otras opciones que hablan de aperturas, pero que no hay que modificar.
SI no saben que han editado, que hagan un Telecodificado Automático que restablece los parámetros a sus valores de origen y después:
Hay que:
-Desactivar encendido de luces por tercer botón de tele mando.
-Activar apertura de portón con tercer botón de tele mando. No es más.
 #194316  por joele270
 27 Jun 2016, 10:25
Hay que:
Si, pero la opción de apertura del malerto desde la llave no aparecía, para eso había que activar una opción mas abajo llamada "tipo de maletero" y salen tres opciones, al activar la segunda ya salio la opción, pero supongo que seria la tercera y por eso no se abre, voy a ir ahora a ver que me dicen y que hacen
 #194352  por AlfonsoS
 29 Jun 2016, 16:22
Aquí os dejo una idea para los que queráis tenerlo todo y sin necesidad de tocar Lexia o diagbox..., el brico se complica un poquillo por que hay que modificar el pulsador de apertura del maletero, pero con este pequeño mando adicional como llavero del coche tendríamos la apertura del maletero a distancia y el botón de la llave seguiría actuando como uliminación a distancia del vehículo
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 25321.html
 #194377  por didacgil9
 01 Jul 2016, 08:26
Aquí os dejo una idea para los que queráis tenerlo todo y sin necesidad de tocar Lexia o diagbox..., [...] con este pequeño mando adicional como llavero del coche tendríamos la apertura del maletero a distancia y el botón de la llave seguiría actuando como uliminación a distancia del vehículo
Personalmente desaconsejo usar un mando que no use la BSI para que se abra el coche. Comunmnete, los mandos se pueden leer con facilidad, y alguien podría leer el código que manda el mando para abrir tu maletero.
Los mandos de coches van cambiando los códigos con cada uso, y sólo el mando y la BSI saben cual es el patrón para la siguiente(s) llamada(s).
Los mandos comunes como el que se muesta de Aliexpress, normalmente mandan siempre el mismo código.
 #194378  por AlfonsoS
 01 Jul 2016, 11:10
Buenos días,
Es un buen punte... aunque creo que si le das al mando con las puertas bloqueadas es como si accionases el pulsador de apertura del cofre (que es ahí donde se intercala este). Por lo que dudo que te puedan abrir el coche si lo dejas cerrado por mucho que te copien el código de desbloqueo.
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
