• [Brico] Easy Open maletero (berlina) FINALIZADO
 #164971  por Satellite
 06 Abr 2013, 10:38
Esperaos a ver mi versión 2.0 en cuanto pueda ponerme en serio...
Gracias por vuestros elogios!
 #164977  por Ahngel
 06 Abr 2013, 11:11
Gracias chicos, la verdad es que antes con el boton empezaba a usarlo poco debido a que no siempre acertaba ni a la primera ni a la segunda a pulsar con el pie el pulsador (ese tan horrendo que escandalizaba a Satellite :mrgreen: ) pero ahora con este sistema os puedo decir que ya no abro el porton con las manos, aun a pesar de llevar estas libres.
Satellite escribió:Esperaos a ver mi versión 2.0 en cuanto pueda ponerme en serio...
Lo tuyo es muy fuerte maquina, no tiene nombre, tendriais que ver como ha desmontado todo el frontal en unas horicas para cambiar los ventiladores, una maquina se queda muy corto ok:
 #164979  por Ahngel
 06 Abr 2013, 11:22
Por cierto, no se si lo he puesto arriba:
Interesados en comprar los muelles ponerse en contacto por mensaje privado con Almartin.
Interesados en comprar el detector fotoeléctrico ponerse en contacto por mensaje privado con Satellite.
Para todo lo demás Mastercard :ico13:
 #164994  por joserna
 06 Abr 2013, 17:38
Hola.
Yo ya tengo todo preparado,le pedi el sensor a satellite,
y los muelles los he consegido en una ferreteria.
Ahngel bien pensado lo del interruptor´y muy bien explicado todo :ico16:
A ver si tengo tiempo y me pongo ha ello. salud:
 #165019  por ephran
 07 Abr 2013, 13:06
Enhorabuena por el brico :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
Por todos los datos que habeis dado, las facilidades para las piezas y esos video-tutoriales, cada día os superais.
Como este brico es o parece bastante facilito dentro de lo que hay pues en cuanto mi padre (propietario del C5) me de luz verde me pondré a ello, ya que es un brico muy practico y os ha quedado como dice un conocido "de dulce".
 #165035  por POLICAETE
 07 Abr 2013, 22:15
Unos máquinas si señor,un saludo
 #168140  por Ahngel
 28 Jun 2013, 14:49
Bueno, pues aprovechando mis utlimos días de vacas (si por fin tengo curro, empiezo el 1 de Julio) me he decidido a darle uso al tercer pulsador del lado derecho que llevo tras el volante, en este caso tengo el pulsador >P< que esta conectado al mando a distancia para abrir la puerta de acceso a vehiculos de casa, luego el pulsador central OFF que activa o desactiva el timbre que me avisa cuando se esta regenerando el fap, ya que estar escuchando el gong hasta que acaba es un poco cansino, por ultimo el pulsador CHECK que le he conectado al pulsador del porton del maletero, de esta manera desde adentro puedo abrir la tapa automaticamente, decir que ante la pereza que me daba desmontar toda la bsi para poder acceder al pin que llega del porton, he pasado un cable desde el maletero hasta la botonera, ha sido facilisimo y sin desmontar ningun plastico del interior, el resultado es este que se ve en el video:
Se puede obserar que mientras el cierre centralizado de puertas esta activo por mas que se pulse el boton la tapa no se abre, así como el sensor exterior del pie tampoco abre la tapa, es quitar el cierre y ya tenemos el porton abierto.
 #168141  por Almartin
 28 Jun 2013, 15:37
Enhorabuena por el currele, fantastico y por la ampliacion del brico :ico16:
