Briko. Iluminación led en los parasoles con espejo del C5 X7
MensajePublicado:14 Jun 2016, 18:10
por Karlos C5
Recientemente adquirí unos parasoles con luz de cortesía, de los que no me convencía nada la iluminación.
Tras mis investigaciones, descubrí que llevaban bombillas del tipo T5, por lo que adquirí un juego para ambos parasoles.
Pues bien, de las bombillas leds... lo mejor es olvidarse porque no entran debido a un anillo que lleva el soporte de la bombilla.
Así que hice una instalación con una tira de led que estoy utilizando en otros brikos.
Con un elemento de plástico ancho y plano, lo vamos metiendo por el borde exterior del marco del conjunto del espejo, tirando con cuidado,
Como se puede ver, se aprecian 4 nervios de fijación.
También podemos ver un cable rojo, y uno azul.
Tomar nota ya que en el parasol izquierdo el rojo es positivo, y en el derecho, el positivo es el azul! :|
Entre el reflector y la carcasa, podremos pasar bien los cables de los leds.
Disculpar por la fotografía movida.
Siento no haberme dado cuenta antes. :shock:
Conectamos un extremo de uno de los polos de los led al conector del cable azul... y el otro al otro lado de la pista del conector rojo (arriba a la izquierda), ya que la pista queda cortada, y es la propia tapa la que cierra el circuito al abrirla.
Los cables están soldados al conector y a la pista.
Algo muy importante es no aplicar calor en exceso, y dar previamente Flux, que no es ni más ni menos que un limpiador adherente para las soldaduras de estaño.
En la carcasa del parasol, hay una pestañas negras, que conviene marcar por el exterior mediante cinta aislante, para que al encajar de nuevo el marco del espejo, hacer presión allí para fijarlo hasta escuchar un clack.
Si nos fijamos en la fotografía borrosa, arriba a la derecha se aprecia una pestaña.
Bueno, y este es el resultado. :)
Por mi parte, animaros que el cambio es espectacular. ok:
Re: Briko. Iluminación led en los parasoles con espejo del C
MensajePublicado:14 Jun 2016, 21:35
por joele270
Esta pefecto!! Lo quiero hacer pero es mucha tela, soldar y todo... PUF con lo desastre que soy para esas cosas...
MensajePublicado:15 Jun 2016, 06:47
por didacgil9
No te deslumbra por la noche?? Me da cosa que tanto brillo no deje verte la cara en el espejo.
MensajePublicado:15 Jun 2016, 12:19
por Karlos C5
joele270 escribió:Esta pefecto!! Lo quiero hacer pero es mucha tela, soldar y todo... PUF con lo desastre que soy para esas cosas...
Es más sencillo de lo que parece.
Los hilos del cableado los he sacado de un cable de red.
Soldarlos a la tira de led, hay que soldarlos porque un conector de presión no entraría.
En cuanto a soldarlos a las pistas del parasol, no es necesario.
Las pistas tienen holgura y puntos por donde pasar y unir el cable, ya que al fin y al cabo, como las bombillas hacen contacto por presión, los cables también.
Eso sí, luego poner cinta aislante, o a falta de la cinta de tela que se adapta perfectamente, la cinta de las tiritas pero las de tela.
Es un trabajo muy agradecido que apenas te llevará...10 min?
Ni 5 min. :mrgreen:
Y por lo demás, sin problemas, y con resultados fantásticos. ok:
MensajePublicado:15 Jun 2016, 12:25
por Karlos C5
didacgil9 escribió:No te deslumbra por la noche?? Me da cosa que tanto brillo no deje verte la cara en el espejo.
Buena pregunta.
Pero no, porque cada punto de luz está formado por 3 leds que se reparten en los 5 cm que tiene de largo el plafón.
Yo hice la instalación en el garaje, debajo de un fluorescente, pero la luz era bastante deficiente y no me molestaba la luz.
Con las bombillas normales, poco sentido le veía porque...era muy poca luz la que daba.
MensajePublicado:18 Jun 2016, 18:23
por Karlos C5
Bueno, quiero completar un poco el briko con unas imágenes nuevas.
Para desmontar los marcos del espejo, utilicé una pieza de plástico plana que tengo de un kit de herramientas para desmontar un Ipod Nano, pero por valer, podría valer una tarjeta de plástico bancaria o similar.
Aquí podemos ver las pestañas que están en el parasol, y se anclan al marco del marco del espejo.
El cableado, me gusta inmovilizarlo con cinta de tela, así como las conexiones para evitar falsos contactos.
Y la manera de sacar los difusores de la iluminación, mejor con una pieza de plástico para evitar daños.
Respecto a si deslumbra de noche cuando nos miramos, la respuesta es que no, pero no hay comparación de como se ve, así que ánimo. ok:
Re: Briko. Iluminación led en los parasoles con espejo del C5 X7
MensajePublicado:11 Feb 2019, 17:56
por dimarco7
Lo malo es que los LED no duran nada
MensajePublicado:11 Feb 2019, 22:49
por Karlos C5
Pues por la fecha de cuando publiqué el briko, por lo menos 2 años y medio ha durado.
Y los del maletero, y los de cortesía de los pies, y la luz ambiente, y la de los tiradores....
