• Cambiar myway por uno no original
 #197381  por AlfonsoS
Interesante propuesta....
¿Que elementos necesitaríamos para cambiar un RNEG por un Smeg+iv2 en un C5 del 2011...? ¿es factible este cambio por el tipo de bus de datos?
 #197382  por Almartin
AlfonsoS escribió:Interesante propuesta....
Es factible, yo lo llevo puesto.
Necesitas la pantalla de SMEG+iv2 (es HD Táctil) y la unidad SMEG+iv2.
 #197386  por jcarvfr800vtec
Que es lo que hay que cambiar para instalar este aparato?
Hay que cambiar cableria?
Donde se puede comprar?
Y cual es su precio?
Que tipo de radares se le instalan?
Gracias.
 #197421  por ManuMCoupe
Me gustaría instalarlo en el mío
¿Me podrías mandar mas detalles por MP?
Te quería mandar un MP, pero no me deja el sistema
Gracias de antemano
 #197618  por ruizesjm
Por tener una cierta idea, ¿cuánto cuestan las unidades Smeg+iv2, ( pantalla y unidad central ) y ¿cuánto podría costar el montaje?, ¿habría que modificar algo? de cableado y eso me refiero. Un saludo
 #197647  por Almartin
ruizesjm escribió:Por tener una cierta idea, ¿cuánto cuestan las unidades Smeg+iv2, ( pantalla y unidad central ) y ¿cuánto podría costar el montaje?, ¿habría que modificar algo? de cableado y eso me refiero. Un saludo
Pantalla + smeg ronda los 1500.
A eso súmale el cable de video de pantalla, no es problema pues lo venden suelto rondando los 20€
Hay que modificar el conector de alimentación de la pantalla, respecto a navegadores antiguos añade dos cables comunicación CANBUS y tiene otra forma. Este conector + cableria no se vende. Es lo único que difiere.
El montaje, según servicio oficial si aceptan instalártelo, yo creo que te costaría en torno a 1 hora y media de trabajo sin incluir la parte de calibración y codificado del aparato que si no tienen experiencia en ello posiblemente no haya buenos resultados.
 #197760  por Karlos C5
Impresionante. ok:
 #197954  por Nawe18
Hola me interesa mucho montar uno de estos!!
yo tengo un rt4 y Quería cambiarme a un rt5 pero por no encuentro ninguno así que ya que me lio la manta a la cabeza me interesaria algún sistema mas moderno
y vi este smeg iv2 y me enamore
que piezas necesitaria yo?
las mismas que si vienes del rneg o mas?
muchas gracias
 #197955  por AlfonsoS
Efectivamente creo que necesitarás exactamente lo mismo ;-)
saludos.
 #197956  por Almartin
Nawe18 escribió: Hola me interesa mucho montar uno de estos!!
muchas gracias
Hola.
Para instalar el SMEG+ teniendo de origen RNEG, RT4, RT5 o RT6 es siempre el mismo procedimiento, modificar únicamente el cable de alimentación de pantalla y los pin correspondientes en el conector trasero del equipo, pues este equipo a diferencia de los precedentes lleva comunicación CANBUS también a la pantalla, y por tanto el conector es distinto.
El resto, bien sean antenas y el resto de la instalación sirve igualmente, incluido el marco del salpicadero.
