Me estoy planteando purgar el sistema de frenos con ayuda de una válvula antiretorno pero desconozco si hay un modulador del ABS que se tenga que purgar aparte del circuito de frenos.
C5 X7 Restiling 1.6HDI 115 CV
Hola. Lo primero gracias por el aporte. Quiero cambiar las pastillas traseras de,mi C5 x7 2.0 HDi 16v con freno de mano eléctrico. Puedo retraer los pistones normalmente? O me hace falta Lexia o DIAGBOX?. Sabéis si se puede hacer sin maquina de diagnóstico gracias
Gracias por responder las cambie y efectivamente desconectando el freno de mano no ha habido problema por si alguien lo quiere hacer se puede sin problema gracias y salu2
