• Como sacar toma de corriente de 12v
 #209267  por luiska1969
 14 Oct 2019, 17:23
Bueno, pues hace unos días recibí el adaptador BT y acabo de ponerlo.
Como se comentó, es sólo quitar un conector y poner otro, y sacar corriente de 12 v.
Sin embargo, el chisme no funciona. El móvil detecta el adaptador y se conecta, pero el audio no sale por el AUX2.
He probado con dos móviles distintos (Xiaomi y Honor) y nada.
Me ha extrañado que el conector original que tenía para la toma AUX2 llevaba 6 cables y el que he puesto sólo lleva 2. He dejado conectado el adaptador BT, porque la salida RCA no la usaba.
Sigo haciendo pruebas a ver si consigo algo. De momento, mi gozo en un pozo.
 #209270  por joele270
 14 Oct 2019, 22:21
luiska1969 escribió:
14 Oct 2019, 17:23
Vaya, que mal, a ver si hay suerte y lo haces funcionar.
Los dos cables han de ser canales de entrada, uno L y otro R.
 #209370  por luiska1969
 30 Oct 2019, 13:49
Hola.
Bueno, pues por fin he podido conectar el adaptador bluetooth a la radio. Os cuento ...
Este es el conector original:
Y este es el conector del adaptador BT:
La posición que ocupan los cables en el conector del adaptador BT coinciden con los cables rodeados de azul en el conector original. Sin embargo, los cables que vienen desde la entrada RCA son los que están rodeados de color rojo. Ese era el motivo de que no llegara la señal de audio desde el adaptador BT.
Los cables rodeados de azul, realmente son los que sacan el sonido BT, ya sea de las llamadas del teléfono móvil que haya conectado, como del adaptador BT.
Lo que he tenido que hacer es sacar del conector original los cables rodeados de color rojo (por tanto, queda sin servicio la entrada RCA de la guantera) y pinchar ahí los cables que traía el conector del adaptador BT. Y voilá!!!! Todo funcionando!!!
En cuanto a la calidad de sonido, pues es bastante justa, pero hace el apaño. Además, el volumen de la salida del audio es bastante bajo, similar al que había conectando algo a la entrada RCA de la guantera. Hay que subir el volumen por encima de 20 para poder escucharlo medianamente decente.
No sé si se entenderá bien, pero si alguien tiene alguna duda o necesita alguna aclaración, aquí estamos.
Saludos!!
 #209373  por joele270
 30 Oct 2019, 19:30
30 Oct 2019, 13:49
Hola.
Saludos!!
Me alegro que al final funcione, a disfrutarlo, ya se puede decir que lleva A2DP integrado :mrgreen:
 #209378  por luiska1969
 31 Oct 2019, 09:18
joele270 escribió:
30 Oct 2019, 19:30
:mrgreen: :mrgreen: Muchas gracias!! birras:
 #209747  por ruizesjm
 18 Dic 2019, 14:57
Buenas , pues acabo de abrir otro hilo para algo parecido... he visto un modelo similar pero con conector blanco/rojo para enchufarlo directamente a la entrada RCA y no tener que desmontar la radio ni anular dicha entrada, pero la verdad no quería desmontar la radio para sacar corriente, no podría sacarla de la luz de la guantera o algún sitio de más fácil acceso?
Gracias 😊
