Ahngel escribió:
Y ya tenemos funcionando el mando con la botonera, en mi caso he utilizado el boton del centro que pone OFF y lleva unas ondas, el de al lado que pone >P< y que lleva un led lo voy a utilizar para el brico de Julio del fap, así se iluminara ese led cuando se ponga en marcha la regeneracion, ya subiré fotos de como pasar el cable desde esta botonera a la que hay al otro lado.
Hola.
Llegaste a hacer el brico del testigo del FAP haciendo que se ilumine el led donde pone P?
He añadido el aditivo del FAP y ahora quiero hacer ese brico.
Los pulsadores los llevo iluminados como los demás, y aunque no son funcionales, quisiera darles algún uso.
Lo del garaje del mando, como todas los contactos por un lado u otro están en tensión, no lo tengo muy claro.
Por cierto, para sacarlos, se puede hacer con la uña o esas uñas de plástico para desmontar smartphones.
C5 X7 Restiling 1.6HDI 115 CV
Equipamiento nuevo original:
cortinillas traseras, bandeja trasera con cortinilla, parasoles delanteros con espejos iluminados...
Mis brikos y sumando:
alarma Delphi, iluminación led maletero, iluminación led seguridad capot maletero; plafón trasero igual que delantero; luz ambiente salpicadero; iluminación interior delantera y trasera piés; iluminación ambiental frontal y piés tanto delantera como trasera; iluminación led parasoles con espejo delanteros; iluminación led plafones matrícula; iluminación tiradores puertas; iluminación guanteras puertas; iluminación ambiental consola techo; reponer aditivo FAP; testigo FAP; iluminación cortesía puertas traseras...
