• Problemas arranque
 #226774  por Tortola
Buenas, el caso es que no arranca el coche hace unos días me hizo un amago pero hoy a dicho que ya no mueve más,bueno creo que es el motor de arranque y lo voy a cambiar a ver pero hay va mi pregunta puede ser que se haya quemado por llevar una batería más baja ?
El caso que compré el coche hace unos meses y tenía la batería nueva pero el chaval que me vendió el coche le puso una batería de 50A y mi otro C5 lleva una de 70A le he puesto la de 70 pero el motor de arranque ya no gira
 #226778  por Tortola
Bueno,ya está solucionado he cambiado el motor de arranque y funciona el coche :ico2:
Yo creo que la batería a fundido el otro motor de arranque
 #226781  por Dosceseis
Un poco raro que una batería de menor amperaje queme un motor de arranque.
Si hacia "clac" y no giraba, a veces suele dar buen resultado golpear el automático del motor . En una emergencia puede funcionar y salir del paso.
El mío hacia eso. Desmontar, limpiar, engrasar, comprobar que no se atascan las escobillas y tienen buena medida, y vuelta a funcionar.
