• Fallo del aire acondicionado.
 #227226  por Blas Luis
Hola a todos: esta mañana , de golpe, ha colapsado el aire acondicionado de mi C5. Le doy al botón con icono de aspas de ventilador y no sale ninguna. Lo pongo el automático y tampoco….
¿Puede ser el fusible? ¿El chip insertado en un bloque de aluminio a los pies del acompañante?
 #227227  por Pedro Perez
Pues eso, la Resistencia de ventilador, la que va a los pies del acompañante en la consola central, es la que se suele ir, amen de que no tengas quemado el conector de la misma, no es complicado cambiarla, si lo haces, mira el estado del conector por si tuvieras que sanearlo o cambiarlo.
3 o 4 veces se lo cambie al C5 2004 que tenía.
 #227232  por Blas Luis
Gracias. También la cambié hace unos cinco años. El caso es que ahí va un chip que se puede desoldar fácilmente y que vale muy poco. En tiempos vi su referencia y quizá lo compre porque ahora se puede ir con la ventanilla baja.
Reitero mi agradecimiento.
