• [ 2.0 HDi 138cv ] Error C611: Fallo Airbag(s) o cinturón(es) con pretensor(es)
 #202778  por dor25852
Tengo un Citroen C5 2.0HDI 138CV de 2005.
Lleva un tiempo dando me error intermitente “Fallo Airbag(s)o cinturón(es) con pretensor(es)” y cuando le metía Lexia no me daba error.
Hoy estaba preparado y cuando me ha dado error inmediatamente le he metido Lexia y me ha dado lo siguiente:
Defecto permanente
Satélite delantero derecho. Circuito abierto.
Código del defecto: C611
Caracterización del defecto: Circuito abierto.
Tipo de defecto: local.
He estado buscado y puede ser algo relacionado con el COM2000 o con los conectores bajo el asiento. No he podido revisar los conectores bajo el asiento porque hay que desmontar el asiento y ahora no puedo.
Quería saber a que se refiere con “satélite delantero derecho”, si es el airbag o es algún tipo de sensor y donde se puede encontrar.
¿Por donde tengo que empezar a buscar el error y si hay alguna forma de comprobar con el polímetro.
 #202781  por Ceci83
Muy buenas, a mi me suele pasar a lo mejor 2 o 3 veces al año.
Me pasaba en un 2 Xantia, no me paso en un Megane en la vida y me pasa en mi C5.
De cambiar reglajes del asiento copiloto. El cableado de debajo del mismo se estira, se repliega, sube, baja...
Con lo que me suele saltar el fallo airbag, me da bastante rabia, normalmente dandole toques al asiento eléctrico, al reglaje se quita, cuando se pone tonto miro debajo del asiento y toqueteo un poco la masa de cables, a la altura del conector, es decir, donde terminan conectandose con un conector fijo, salta a la vista, es un mazo de cables que lleva 2 cables muy finos enrollados en espiral, con tocarlos un poco se quita hasta que alguien me maree de nuevo el reglaje del los asientos.
La solución definitiva tengo entendido que pasa por empalmar los cables y anular el conector, como de electronica no tengo ni idea de momento a lo cutre voy tirando.
 #202784  por dor25852
Esta semana le meto mano.
 #202941  por dor25852
Solucionado.
Los satélites son los sensores de impacto, es este caso laterales que se encuentra en el sulo del cohe junto al marco de la puerta delantera y bajo la moqueta.
Lo he cambiado y solucionado.
Adjunto fotografía.
Un saludo y gracias.
http://i66.tiny.pic.com/19wf8n.jpg
 #227382  por Borja_Astur
dor25852 escribió: 27 Abr 2018, 18:13 Solucionado.
Adjunto fotografía.
Buenos días
Tengo este mismo problema y mismo código de fallo, pero no localizo el sensor en cuestión y la foto no me carga.
¿Me puedes decir aproximadamente la zona donde se encuentra? Entiendo que el asiento no hace falta desmontar, ¿no?
Muchas gracias!!
 #227383  por Pedro Perez
Yo acabo de cambiar uno la C6, en concreto el trasero derecho, como el Diagbox no me decía cual de los dos eran, el primero que mire fue el de la puerta delantera, que no le saque foto, esta Ubicado en el suelo, entre el Pilar B y la parte delantera, un poco mas hacia delante del enclave de los cinturones, y el de la puerta trasera, que era el que estaba mal.
Ya de paso, con toda la parte trasera desmontada, por que vaya vaya, donde esta el puñetero, tuve que desmontar los asientos traseros, estos están integrados al chasis. pues aproveche y panelé los pilares B, C y D. ya pasare Brico para que lo veáis.
Ahora adjunto un par de fotos del trasero para que mas o menos veáis la ubicación, supongo que en C5 andarán por ese sitio que están en la C6
birras:
 #227384  por Borja_Astur
Pedro Perez escribió: 26 Oct 2025, 20:24 Yo acabo de cambiar uno la C6, en concreto el trasero derecho, como el Diagbox no me decía cual de los dos eran, el primero que mire fue el de la puerta delantera, que no le saque foto, esta Ubicado en el suelo, entre el Pilar B y la parte delantera, un poco mas hacia delante del enclave de los cinturones, y el de la puerta trasera, que era el que estaba mal.
birras:
Muchas gracias Pedro!!
Me pondré a ello en cuanto me llegue el sensor y publicare las fotos.
Saludos y gracias de nuevo
 #227385  por Pedro Perez
Pues nada Borja, me supongo que será mas sencillo que en el C6, sobre todo en la parte trasera. Por otro lado, te diré, que el que esta en la puerta delantera, tuve que desmontar el asiento, em tu caso, será mas sencillo.
Una cosa, no cites los mensajes anteriores si el que estas poniendo es la respuesta a este anterior, es una medida que tomo la administración por tema de ahorro de espacio.
Nos vas contando.
 #227386  por Dosceseis
Buen aporte Pedro.
Veo algo feucho el pilar C y creo que los tapizastes hace algún tiempo.
Salió malo el material? Yo los tapice Casi a la vez y están perfectos.
Ya nos dices que ha ocurrido.
Saludos desde tierras del Cid
