Aquí tenises todas las secuencias avanzadas y “ocultas” del Citroën C5 I (2001-2004) que se pueden hacer sin diagnosis, usando solo llave, botones o combinaciones del cuadro. según chatgpt
1. Test oculto del cuadro de instrumentos (modo diagnóstico)
Sirve para comprobar:
agujas
luces del cuadro
voltaje batería
valores internos del BSI
temperatura
códigos de error simplificados
Secuencia:
Llave fuera.
Mantén pulsado el botón de reset del cuentakilómetros (0.0).
Manteniendo pulsado, pon la llave en posición ON (sin arrancar).
Suelta cuando aparezca tESt en la pantalla.
Navegas con cortos pulsos al botón.
Para salir: quitar contacto.
2. Modo mantenimiento de limpiaparabrisas (cambiar escobillas)
Apaga motor y contacto.
Pulsa la palanca abajo una vez.
Los brazos subirán a la posición de servicio.
3. Reset del sensor de ángulo de volante / dirección asistida
Si vibra la dirección o se endurece al girar.
Secuencia:
Motor parado. Ruedas rectas.
Contacto ON.
Gira el volante hasta tope izquierda.
Gira hasta tope derecha.
Vuelve al centro.
Apaga el contacto.
4. Activar / desactivar cierre automático en marcha (anti-hijacking)
Contacto ON.
Mantén pulsado LOCK del salpicadero 5 segundos.
Sonido bip = activado/desactivado.
5. Activación del cierre selectivo (solo abre puerta conductor)
Función dependiente de BSI.
Secuencia:
Mantén pulsado LOCK del mando durante 10 segundos.
Doble cierre / bip → activado.
Repetir para desactivar.
6. Sincronización del mando PLIP tras cambiar pila
Contacto ON.
Pulsar el botón LOCK o UNLOCK 1 vez.
Quitar contacto.
7. Reset completo del BSI (la más útil de todas)
Sirve para fallos raros:
elevalunas
dirección asistida
cierre centralizado
retrovisores
luces fantasma
vibraciones de dirección por fallo eléctrico
problemas tras cambiar batería
Secuencia oficial PSA:
Ventana del conductor bajada.
Todo apagado, llave fuera.
Puertas cerradas → esperar 3 minutos hasta “modo sueño”.
Desconectar batería.
Esperar 10 min.
Conectar batería.
Esperar 1 minuto sin tocar nada.
Contacto ON y esperar 10 segundos.
Listo.
8. Aprendizaje del elevalunas (antipinzamiento)
Contacto ON.
Bajar cristal hasta el final.
Mantener 2 segundos.
Subir hasta el final.
9. Reset del sensor de pedal de freno / ESP (soft reset)
Contacto ON.
Pisar y soltar el freno 5 veces en 10 segundos.
Quitar contacto.
10. Modo diagnóstico del climatizador (si tienes panel digital automático)
(CH no está activo en todas las versiones españolas)
Secuencia estándar PSA:
Presiona AUTO + botón de recirculación durante 5 segundos.
Entra en modo test:
sensores
sonda exterior
temperatura interior
señales CAN
Para salir: apagar contacto.
11. Reset de luz de mantenimiento
Contacto OFF.
Mantén pulsado el botón 0.0.
Pon contacto ON sin soltar.
Espera a que cuente regresivamente hasta 0.
Suelta.
12. Forzar calibración del actuador del acelerador (mariposa del HDi)
Contacto ON sin arrancar.
Esperar 20 segundos.
Quitar contacto.
Esperar 1 minuto.
Arrancar sin pisar nada.
13. Reset del control de crucero / limitador (cuando no activa)
Contacto ON.
Apaga y enciende 3 veces seguidas la ruleta del mando del crucero.
Arrancar.
Esto reinicia la lectura del interruptor BF de freno y del embrague.
14. Reset del sensor de lluvia/luz
Solo para modelos con sensor combinado.
Bajar maneta de limpiaparabrisas (posición auto).
Mantener apretado el botón de la punta 3 segundos.
Se apaga el modo auto → volver a activar.
y añado yo
15. activar/desactivar retrovisores abatibles cuando enciendes/apagas motor
Contacto ON.
Pulstar el boton de abatir retrovisores hasta oir el bip y soltar
Quitar contacto.
por favor si tenéis mas añadidlas al hilo : )
agujas
luces del cuadro
voltaje batería
temperatura
Secuencia:
Llave fuera.
Secuencia:
Contacto ON.
Vuelve al centro.
Apaga el contacto.
Contacto ON.
Secuencia:
Contacto ON.
Quitar contacto.
elevalunas
dirección asistida
cierre centralizado
retrovisores
luces fantasma
Esperar 10 min.
Conectar batería.
Listo.
Contacto ON.
Contacto ON.
Quitar contacto.
Entra en modo test:
sensores
sonda exterior
señales CAN
Contacto OFF.
Suelta.
Quitar contacto.
Esperar 1 minuto.
Contacto ON.
Arrancar.
y añado yo
Contacto ON.
Quitar contacto.
