• problema intermitente en el arranque
 #227396  por _Pedrin_
hola,
Me viene pasando 1 vez cada 2 meses meses: el coche no quiere arrancar a la primera.
Doy contacto, apaga testigos, suena el aforador, giro llave, tiene bateria y el motor de arranque gira, pero a veces, gira y gira hasta que suelto la llave, unos 5 o 10 segunodos sin arrancar.
He observado que si quito contacto y lo pongo como para arrancar unas 5 veces, casi siempre arranca.
La falla, a veces se da después de viajar por carretera horas. Apago el motor. En caliente arranca sin problemas. Lo dejo enfriar y falla. hago lo de los 5 contactos y arranca.
He pensado en una fuga de entrada de aire en el circuito de combustible. Pero cuando dejo el coche 3 días o 2 semanas parado, y después intento arrancar no suele fallar.
necesito ayuda por favor.
- No se donde seguir buscando: reles? calentadores?
- Alguno ha tenido este problema?
 #227453  por _Pedrin_
bueno,
tenía dudas entre:
- inmobilizador en el contacto de la llave, que a veces da fallo intermintente
- contactos o rele del adorador de combustible
pues esta mañana el coche no arrancaba
en el silencio del parking he podido notar que el aforador bajo el asiento no sonaba.
al volver del trabajo, he desconectado el terminal negativo de la bateria luego he sacado limpiado y vuelto a montar cada fusible de la placa que esta en el vano motor sobre la bateria
todos lso fusibles estaban bien pero tenian una capa de roña anaranjada digna de estudio
y el coche funciona sin problemas
Leccion aprendida:
- "si tu coche tiene años, haz una limpieza preventiva de fusibles... te ahorrara pasta y disgustos "
espero que a alguien mas le sirva mi experiencia
y el coche arr
