• [C5 I 2003] Busco motorreductor (o vástago largo) aire acondicionado lado conductor
 #227241  por Blas Luis
¿Encontraste la pieza?
 #227295  por _Pedrin_
hola,
recargando el gas de aire acondicionado parece que se me ha arreglado:
¡la temperatura del chorro ahora es de -2 grados!
si a alguno le interesa yo he usado un kit de
https://easyklima.es/tienda/easyklima-k ... a_ra=no-es
solo gaste la botella de sellador la otra quedo para otro coche
si alguien se mete a hacerlo, es importante respetar la tabla de presión-temperatura que trae el bote en la letra pequeñ: si se mete gas de mas el AC no enfria, si se mete de menos tampoco, recomiendo un sitio a la sombra y con el motor caliente para reducir variaciones de lectura de temperatura ambiente.
es super facil. a ver lo que dura
 #227686  por alebergen
Blas Luis escribió: 12 Sep 2025, 12:11 ¿Encontraste la pieza?
Buenas, no, no la he encontrado todavía. De vez en cuando hago búsquedas a ver si hubiera suerte, pero nada.
No os puedo pasar foto de cómo es porque el motorcillo está puesto y funcionando: a veces engancha y regula bien (aunque llegará el momento en que deje de hacerlo). Y, como hay que desmontar el salpicadero para sacarla (mi padre no quiere ni oír hablar de cortarle un trozo), no tengo acceso fácil para hacerle fotos :ico13:
Pero si alguien tiene alguna desmontada y le puede hacer fotos y tomarle medidas sería estupendo.
Muchas gracias a todos por vuestro interés! Y, sobre todo, perdonad que tarde en contestar. En los últimos años mi vida es un caos y no tengo tiempo para nada....
Un saludo! salud:
