• Referencia caja termostato citroen C5 del 2005
 #227665  por polanski
Hola, alguien sabria la referencia exacta de la caja termostato del citroen C5 motor 2.000 143 CV del 2005, tengo que cambiarla y ni idea que referencia es o como es, una imagen, un link, si alguien fuese tan amable, gracias.
 #227753  por _Pedrin_
buenas
te enseñamos "a pescar"
1.- mete en autodoc tu matricula y modelo y busca la pieza de recambio:
https://www.autodoc.es/repuestos/termos ... 5B%5D=1792
https://www.autodoc.es/metzger/16178921 ... termostato
2.- entra en catcar.info
y revisa planos de la zona para ver donde esta y como se desmonta
OUTLET TANK SWITCH PROBE
3.- "youtubea" a ver si hay suerte y aparece un video de alguien cambiando
te he pasado info de la caja, pero el termostato se vende suelto y parece mucho mas facil de cambiar -pieza 7 -
-- sorry la info que te he dado es para un C5 I --
 #227756  por Blas Luis
Te ánimo a que abras un tema titulado Cómo buscar piezas en la red.
 #227910  por polanski
Hola, gracias por la info, pero ya miré en Autodoc y me aparece como pieza no compatible según mi matrícula. El segundo enlace dice que sí es compatible, pero mi experiencia con Autodoc y sus supuestas piezas compatibles ya me ha dado dos resultados negativos.
Tú me enseñarás a pescar, pero yo te enseñaré a elegir.
Y sobre el comentario de Blad Luis: yo te ánimo a que vuelvas a verte todos los capítulos de Barrio Sésamo ( con chupete) , por si aprendes algo. Después quitas el póster de kung-fu del baño y el de Rosa de Operación Triunfo de tu dormitorio. Igual así aprendes algo o das alguna muestra de inteligencia, seguramente mejorarias tu nivel de comentario
 #227914  por Blas Luis
Escucha Polanski: mi comentario fue dirigido a Pedrin, pues a él respondí , para sugerirle que abriera un tema específico sobre cómo buscar piezas; algo tan importante que quizá te hubiera ahorrado tiempo para buscar lo que necesitabas.
Y si esa sugerencia a Pedrin ha sido el revulsivo para insultarme de ese modo demuestras que tienes dificultad de comprensión lectora….
Yo seré tonto, pero un tonto aprende y deja de serlo. El problema del necio es que lo es toda su vida.
