• 2.0 HDi 110cv vibracion que me tiene......
 #186517  por Ahngel
 12 Feb 2015, 20:50
castro escribió:Me he dado cuenta que vibra con el acelerador pisado, si lo suelto deja de vibrar.... Ya me tiene loco
Pues puede ser algo relacionado con la transmision.
 #186519  por Swhannibal
 12 Feb 2015, 20:55
Si, como te dice Ahngel, puede ser la transmision, pero que te miren también los tacos motor.
 #186521  por Abelin
 12 Feb 2015, 21:19
Parece que te han revisado y cambiado todo, También dices que es una vibración que la sientes al tener el acelerador pisado.
Has comprobado el pisar suave el freno si también te lo hace. porque puede ser que los discos de frenos los tengas tocados.
 #186527  por castro
 12 Feb 2015, 23:56
No al frenar no vibra nada los discos están bien, no se que mirarle mas
 #186528  por castro
 13 Feb 2015, 00:00
La vibracion hace como una oscilacion, cuando están mal equilibradas las ruedas el volante suele vibrar de derecha a izquierda.....esta vibracion se nota en medio del coche y como de arriba a abajo. Gracias por echarme un "cable"
 #186536  por Abelin
 13 Feb 2015, 15:40
¿Pero el freno has intentado pisar pero sin llegar a frenar el coche?
Por la zona central del coche llevas solo el tubo de escape, has comprobado las gomas de sujeción que no estén endurecidas y se comporten como algo rígido y que te lo trasmita al suelo del coche.
Intenta el circular con el coche quitando las gomas intermedias de forma que el tubo solo este sujeto entre el motor y los soportes del escape dejando todo lo demás suelto.
También comprueba en la zona de motor como esta el direccionamiento del cable del acelerador.
Al final será alguna chorrada.
 #186566  por castro
 14 Feb 2015, 16:41
Las trasmisiones se las monte nuevas y los tacos de motor también. Estoi por quitar el cambio a ver como esta bimasa........no se que mas mirar, las gomas del escape están bien. Gracias
 #186570  por robertone
 14 Feb 2015, 20:44
Las vibraciones, yo también las sufro en silencio...
Asegurate que son vibraciones del motor, y las hace a las mismas revoluciones a distintas velocidades, si siempre es sobre la misma velocidad, yo lo he medio apañado con los equilibrados dinámicos el las cuatro ruedas y poniendo la presión 0,5 kilos menos del máximo de servicio del neumático en cuestión.
