• Caida de revoluciones C5 I 2.0HDI
 #198366  por Jasper2000
Hola, llevo algunos meses en los que tengo un fallo que a veces se acentua mas que otras.
El fallo es que tiene el ralenti inestable (a veces oscila bastante) y al pisar el embrague para cambiar de marcha cae tanto el ralenti que casi se para, pero rapidamente sube a su nivel normal. Quedandose a veces oscilando y otras se queda normal.
Gracias.
 #198367  por Abelin
¿Como tienes los filtros de aire y gasoil?
 #198368  por Jasper2000
Filtros y correa de distribución nuevos.
 #198370  por Almartin
Hola.
En esas circunstancias además de la obviedad de los inyectores tienen relación los siguientes elementos:
- Bomba de inyección, no físicamente (la bomba contiene un regulador de presión del gasoil y una electroválvula de regulación de caudal, estos dos elementos pueden fallar).
- Sensor de regimen (es un sensor de efecto hall en la polea del cigüeñal).
- Mariposa de admisión o su electroválvula de pilotaje.
- Electrovalvula de reciclaje de los gases de escape (EGR).
