Página 1 de 3
[2.2 HDi 136CV] Problema tras cambio de eolys en C5 I 2.2 año 2001
MensajePublicado:23 Jun 2018, 09:42
por verema
vehiculo: Citroen C5 HDi 2.2 136cv año 2001
Buenas ha todos tengo un problema con Lexia o no se ya que puede ser, os comento antecedentes, estaba circulando cuando me salio la anomalia de anticontaminacion + error ASP, entrando el coche en modo seguro y perdiedo fuerza, revisando por internet en videos y en el foro, me pongo a revisar con Lexia y me marca como sale mas abajo nivel minimo de aditivo, me pongo a ello y e rellenado el aditivo siguiendo un video de youtube, donde en dicho video sale el menu de puesta a nivel 0 susticion del depósito de aditivo
Pero este menu a mi no me sale no se de que manera pongo a cero el nivel minimo de aditivo, ya que me sigue dando error, tras a verlo rellenado, si he conseguido poner a 0 el del filtro de particulas ya que lo he cambiado pero no soy capaz de encontrar donde poner el nivel.
Tras realizar varias pruebas y test desde Lexia me enuentro con esto.
me salen estos errores.
Realizo las pruebas al 1er contador y correcto
Realizo pruebas al 2 contador y error.
y me da este error.
Que fallo es este? Como lo reparo puede ser algo de que no le llegue voltage? como lo compruebo?
sigo probando y mirando
entro en medida parametros y me sale esto.
le doy a telecodificado.
codifico perfectamente la opcion de sustitucion de filtro de particulas.
pero en la de sustitucion calculador de aditivación solo me sale esto.
y no me a opcion de codificar o poner 0 el nivel de líquido.
alguna solucion que me podais decir. Que mas tengo averiado que tendria que cambiar y que pruebas puedo realizar para descartando defectos, sonda, tanque, bomba etc..., como los compruebo antes de tirarme al rio y cambiarlo todo?.
Gracias y un saludo.
Re: [2.2 HDi 136CV] Problema tras cambio de eolys en C5 I 2.2 año 2001
MensajePublicado:23 Jun 2018, 11:07
Tu no has sustituido el calculador de aditivacion, has rellenado el nivel. Lo estas haciendo mal.
La foto que adjuntas es de un C5 Restyling, con otros calculadores y por tanto otro procedimiento distinto a seguir y no te sirve de referencia.
Tienes que entrar al calculador Additif_FAP, y efectuar la operación de puesta a nivel, desde el menú principal dentro de ese calculador, veras que hay un apartado postventa/reparacion, ahí dentro encontraras la manera de realizarlo.
Adjunta unas capturas de todos los menu que tiene tu calculador Additif_FAP y te guio
MensajePublicado:23 Jun 2018, 11:14
por verema
Gracias por tu respuesta, donde esta ese menu, me podrías explicar paso a paso como hacerlo?
Voy a hacerte las fotos ahora bajo al car.
MensajePublicado:23 Jun 2018, 11:16
verema escribió:
23 Jun 2018, 11:14
Test global, te metes en Additif_FAP, y pasame capturas pantalla de los menus que te salen dentro de ahí.
MensajePublicado:23 Jun 2018, 11:18
por verema
voy dame 5 minutos que saco el coche del garaje a la calle para estar conectado. y hago fotos
MensajePublicado:23 Jun 2018, 11:34
por verema
verema escribió:
23 Jun 2018, 11:18
Hay alguna manera que te pueda hacer llegar las fotos,via whas por ejemplo para ir mas rapido.?
realizo test global y le doy a adictivacion de gasoil que es donde me da fallo
te mando todo lo que me sale en ese menu.
IDENTIFICACCION
LECTURA DE FALLOS
MEDIDAS PARAMETROS
MEDIDAS PARAMETROS PERSONALIZADOS
TELECODIFICADO
Y eso es todo.
Gracias
MensajePublicado:23 Jun 2018, 14:36
Dale a sustitución del filtro de partículas y en los siguientes pasos que salgan, escribe cero en cada uno de ellos. Sigue las instrucciones de pantalla y si puedes aportar fotos para que vea que pasos te pide exactamente.
MensajePublicado:23 Jun 2018, 20:45
por verema
Gracias eso ya lo hice y solo sale esto:
Ya puse todo a 0 y sigue dandome el error, tiene que a ver algo mal o la bomba, el sensor o yo que se ya.
muchas gracias
