• Deposito blanco con fuga
 #205534  por noe
Hola,
Esta semana, al dar una curva despacio con el coche, oí un golpe metálico en la parte trasera. Iba sobre asfalto y no había nada que pudiese golpear los bajos. Pero cuando miré debajo del coche, me encontré esto:
¿Alguien sabe que es ese deposito blanco situado al lado de la rueda trasera izquierda?
He intentado apretar el manguito que tiene la fuga, pero no hay manera. ¿Sabéis si va a presión, a rosca, ...?
 #205535  por chimpa26a
Es el deposito del aditivo para el filtro antipartículas el manguito engatilla a presión si pulsas en la parte blanca del conector y tiras hacia atrás sale y veras el esparrago del mismo deposito que probablemente se habrá guillotinado en la base al golpe tienes que sustituir y rellenar el deposito con su aditivo correspondiente ojo el aditivo va en función de la antigüedad como referencia el conector es blanco busca su tipo y tienes que meter el ordenador para decir al calculador que esta rellenado
 #205538  por noe
Gracias por la respuesta.
Intentaré sacar el manguito como me indicas, a ver en que estado está el deposito.
