• No me enciende el C5.
 #207162  por arielnicolas
 25 Feb 2019, 00:18
Hola tengo un citroen C5 y tuve un inconveniente que el aire acondicionado no tiraba frio y el mecanico me dijo que había un problema con la caja de agua y fue reemplazada por una nueva y original solo que ya no la fabrican con el sensor de temperatura en el termostato y para que la computadora no tire fallo el mecánico hizo un pequeño circuito con diodos. a raíz de esto luego el auto ni bien lo encendía en frió la temperatura se volaba a lo máximo y me decía que detenga el motor. luego al rato se le iba. Ahora de la nada se me paro el auto y no enciende para nada. sin ponerle el contacto se enciende solo el electroventilador unos segundos y luego para. tienen idea que puede ser? aclaración: también tira falla en el sistema antipolusion.
 #207178  por Yo309
 25 Feb 2019, 11:28
Estas modificaciones suelen dar problemas. Intenta buscar la caja original en un desguace. Seguro que cuando te decía que la temperatura subía sólo era un error y realmente el coche no se estaba achicharrando?
Has verificado que lo que tuvieras desde un principio no fuera un problema de centralita?
A mi se me murió la centralita, pero me daba error de un sensor.
Suerte
 #207185  por arielnicolas
 25 Feb 2019, 16:49
Yo309 escribió:
25 Feb 2019, 11:28
Suerte
Claro era un error si el auto en frío hacia eso. Aquí en Argentina hay muy pocos C5 por lo que resulta casi imposible conseguir piesas de desguace . El burro cuando le doy arranque gira gira pero nunca enciende y hace lo del electro que enciende solo y luego corta nose que hacer. tendre que morir en el mecanico parece.. gracias igual genio
