• velocímetro marca menos velocidad que la real
 #208202  por JOSEANTONIO_50
 28 May 2019, 22:50
Ell cuadro entero fue lo que me cambiaron
 #208212  por nashagui
 29 May 2019, 18:46
con motor encendido la aguja del velocímetro no se pone en 0km/h, se queda en la misma posición que en apagado.
iniciada la marcha empieza a subir.
no será un problema de calibración ?
recuerdo que con la máquina se puede hacer un test de todo el cuadro y en el enciende y mueve las agujas, habrá que calibrarlo ?
a ver si hago el test y cuento resultados...
 #208215  por JOSEANTONIO_50
 29 May 2019, 19:50
del mío fue en carretera iba a 120 cuando frene y baje de marcha el velocimetro se fue cero y ya no volvio mas a moverse, un compañero de trabajo le paso algo parecido a ti le hicieron el test y en su caso también le cambiaron el cuadro, pero ya te digo no todo tiene que ser eso igual tu le haces e test y se calibra y queda perfecto.
 #208220  por Carallote
 31 May 2019, 07:19
Buenasas
Haz una prueba. Verifica si el control cruise marca bien. Es decir, ponlo a 50 km/h a ver si la aguja marca lo mismo o hay diferencia.
Si hay diferencia (pones el control cruise a 60 pero la aguja marca 50) tienes la aguja rajada. Se ha rajado el agujero donde entra el eje y ha variado su posicion porque al rajarse deja de estar "apretada" con el eje y se ha desplazado
 #208225  por nashagui
 31 May 2019, 15:39
he realizado la prueba de diagnosis y en una de sus funciones permite poner la aguja del velocímetro en la posición de 100km/h y al probar la pone justo a 80km/h. he realizado el test varias veces con mismo resultado.
tiene pinta de que algo se ha descalibrado,
 #208495  por nashagui
 22 Jun 2019, 15:23
me auto respondo.
ya lo he solucionado, os dejo el enlace a este foro con el brico,
viewtopic.php?f=12&t=18019
un saludo.
 #208497  por tinopillado
 22 Jun 2019, 18:24
Enhorabuena por la solución ok: j
 #208579  por DarthFiriel
 01 Jul 2019, 07:21
Desde que tengo el coche me ha parecido extremadamente extraño que en 5ª marcha a unas 3000rpm, el velocímetro marque 90Km/h.
En mi anterior vehículo, un Xsara 1.6 gasolina también, con esas revoluciones ya iba a más de 100km/h, tal vez incluso 110...
Así que es posible que este fallo lo tenga yo también...
