• tubo del turbo
 #38505  por Sabu
 03 Feb 2009, 18:16
Aflojaste algún sensor?
Puede que se moviese el que esta en ese racor, hacia el filtro del aire.
De todas formas el fallo ese desaparece solo (experiencia XD)
Salu2!
 #38568  por Juanan
 04 Feb 2009, 10:29
Sabu escribió:Aflojaste algún sensor?
Salu2!
no, no afloje ningun sensor, solo quite ese tramo de tubo.
Ya me ha aparecido otras veces y ha desaparecido solo. Pero lo que parecio curioso es que apareciera nada mas arrancar el coche tras colocar la abrazadera.
 #38581  por C5-Tranki
 04 Feb 2009, 13:00
Buen cambio, si señor.
Con esa abrazadera, puede que el problema de que se salga el tubo esté solucionado. Este tipo le da mil vueltas a la que trae de serie.
En relación al mensaje, si te lo da cuando "cacharreas" con el tubo, ¿Puede ser que al moverlo toques algún conector eléctrico?
 #38594  por Juanan
 04 Feb 2009, 16:08
C5-Tranki escribió:Buen cambio, si señor.
Buenas, si que se nota mucho la diferencia es casi el doble de ancha, de acero inoxidable y además no me parecio cara (2€)
revisare los conectores por si acaso se me ha aflojado alguno.
gracias a todos por la ayuda.
 #61147  por iongolf
 17 Mar 2010, 18:39
Yo miraría el filtro de aire. Si la anterior abrazadera no cerraba bien, igual se colaba aire al turbo directamente sin pasar por el filtro. Ahora con la nueva al cerrar a muerte el tubo, fuerza a que pase el aire por el filtro y si está sucio puede generar la depresión suficiente para que salte el fallo.
 #204136  por JoseteC5
 30 Jul 2018, 16:19
Hola, siento este reflote épico pero me pasa exactamente lo mismo que a Juanan, es más ya he cambiado dos gomas en 3 meses y se sigue saliendo o rompiendo. La última vez que se rompió me apretaron el tubo directamente a la entrada del turbo sin goma ni nada para ir tirando mientras venía la dichosa goma y no se movió ni un centímetro... Así que mi pregunta es, que función tiene y si es imprescindible la puñetera goma. Gracias saludos!!!!
