• CAMBIO DE LDS - Cambiar LDS en C5. Todos los C5 I y II
 #54303  por franpla
 16 Ene 2010, 01:13
Ante la duda yo creo que es mejor abtenerse al uso una vez abierta la botella ya que el próximo cambio sera en 5 años mas y no vale la pena guardar media botella. Saludos
 #54322  por Factor_C5
 16 Ene 2010, 10:43
franpla escribió:Que hay de cierto que una vez abierta la botella de LDS,la parte que ha sobrado ya no sirve mas? Saludos
Swhannibal escribió:Eso lo he oido alguna vez, pero no se lo veraz que sera, ya que no deja de ser un tipo de aceite sintetico.
Hola,
podría ser debido a algo parecido a lo que sucede con el líquido de frenos. Al parecer, suelen ser líquidos higroscópicos, es decir, que absorben humedad y eso degrada el líquido. Si se abre sólo el tiempo suficiente para echarlo y luego se cierra bien, puede que no haya problema en guardarlo un tiempo, pero nadie va a garantizar que se conserve en perfecto estado.
franpla escribió:Ante la duda yo creo que es mejor abtenerse al uso una vez abierta la botella ya que el próximo cambio sera en 5 años mas y no vale la pena guardar media botella. Saludos
Por si acaso, yo haría lo que dice franpla.
 #54402  por Swhannibal
 17 Ene 2010, 02:04
Y podriamos añadir que los aceites también se oxidan con el tiempo, perdiendo sus caracteristicas engrasantes, refrigerantes y detergentes.
 #54593  por labellayc5
 19 Ene 2010, 15:48
Buenas tardes me he animado y me he puesto a cambiar el líquido LDS, efectivamente gracias a tu información Swhannibal lo he cambiado sin ningun problema, solo una duda ¿ el nivel se comprueba con el coche completamente bajado o en la altura de circulacion normal ?
Un saludo y a seguir con el foro que nos saca de apuros muy a menudo.
 #54595  por javier_55
 19 Ene 2010, 16:01
El nivel se comprueba con el coche en posición baja del todo.
Por curiosidad, ¿Salió muy sucio u oscurecido el LDS antiguo? ¿Cuántos litros han entrado?
Un saludo!
 #54630  por Swhannibal
 19 Ene 2010, 21:24
labellayc5 escribió:Buenas tardes me he animado y me he puesto a cambiar el líquido LDS, efectivamente gracias a tu información Swhannibal lo he cambiado sin ningun problema, solo una duda ¿ el nivel se comprueba con el coche completamente bajado o en la altura de circulacion normal ?
Tanto para cambiar el LDS como comprobar el nivel hay que hacer lo que comento al principio del post.
Subimos la suspensión hasta arriba, la bajamos hasta abajo, giramos a tope izquierda y derecha y centramos la dirección, paramos el motor
 #54631  por Swhannibal
 19 Ene 2010, 21:26
javier_55 escribió:El nivel se comprueba con el coche en posición baja del todo.
Un saludo!
Sucio no, !!!NEGRO!!! lo que hay en las botellas de agua de plastico, es el líquido que saque.
Yo le meti 2 botes y medio, alguno creo que le entro un poco mas.
 #54636  por javier_55
 19 Ene 2010, 21:59
Pregunto lo del color del LDS viejo porque en el de C5 II de mi firma, del año 2005 y con 130.000 km, he sacado con una jeringa un poco de líquido, y lo he comparado con líquido nuevo, y el color es exactamente el mismo...
¿Será que no se aprecia la "negrura" si no hay mucho líquido en el recipiente?
  • 2
  • 8
