• Revisión 92000 kms
 #10451  por jescaus
 30 Ene 2008, 21:35
MALLUS escribió:El filtro antipolen, si no recuerdo mal, va debajo del volante. Es de esos filtros que, por la faena que da su sustitución, no tocaría nunca. :cry:
pero hay que cambiarlo por eggs
 #10453  por MALLUS
 30 Ene 2008, 21:38
Pues sí, y el último día que quise cambiarlo fuera del taller oficial, para mi desgracia no tenían el modelo en cuestión (la madre que parió a los fabricantes de coches: todo lo cambian :twisted: ).
 #10475  por Esperanto777
 30 Ene 2008, 23:12
jescaus escribió:
Esperanto777 escribió:
MALLUS escribió:Revisión 92.000 kms: Pues básicamente, aceite, filtros y niveles. Recomiendo cambiar el filtro antipolen en cada revisión si el coche se usa en ciudad, porque se ensucia mucho y luego el climatizador no funciona como es debido.
No es de las revisiones más caras. Lo más caro es, sin duda, el aceite, que en Citroën lo cobran a precio de oro. Pero claro...yo no me atrevo a dejar la revisión de mi coche en manos de cualquier aprieta tuercas. Tan sólo cosas muy concretas las hago fuera del taller oficial.
Hola:
Pues en Citroen de Torre del Mar, sobre el 1 de agosto, llevé el coche para la revisión, le dije al tío que me mirara el filtro de polen y me respondió que si iba bien el clima, ¡que no hacía falta mirarlo!
Un mes después, en un taller de Granada, en donde me instalaron el regulador, se encargaron también de ponerme el filtro, porque el clima había perdido fuerza.
Es que hay por ahí algunos talleres, que cuando tienen trabajo, sólo quieren cambiar el aceite y cobrar.
(Coplilla: Si vas por Torre del Mar / no pases por la Citroen, / dicen que son los mejores,/ pero no entienden de naaa).
Hasta luego.
llevalo al taller de velez ( aunque son los mismos que en torrdelmar ) pero hay un mecanico y un jefe de teller ( daniel??? ) que son tios de P.m sy saben com cuidar un C5.
de todas formas los filtros de aire y polen cambialos tu . el de polen es un coñazo quitarlo ( a mi me costo 2 horas ) y en el taller nunca te lo suelen cambiar ni mirar ya que es incomodo de cojones su cambio
Hombre:
Si llevas el coche al taller por una pequeña avería y le dices al recepcionista que, además,te mire el filtro de polen, que seguramente ya le toca, y éste contesta que, mientras no de problemas, no hay que mirarlo, pues, no sé, 20 días después, a finales de agosto, en Málaga,estaba achicharrándome de calor porque el irresponsable no me había hecho caso y no se había molestado en realizar una operación que de todas formas me iba a cobrar como mano de obra.
Me acordé del recepcionista cuando iba de viaje con mi hermana y ya no sabíamos qué hacer para refrescarnos, porque hacía terral afuera y el clima no enfriaba bien.
Sí, conozco a los de Torre del Mar, que son los mismos de Velez, los que se negaron a realizarme la revisión del coche porque yo traía la botella de aceite, y los mismos que cuando me cambiaron la batería me tuvieron 10 minutos el coche parado y muerto de risa, hasta que el mecánico de turno se acercó al que cobraba y le preguntó "¿Cierro [la hoja de reparación]". Y me cobraron esos diez minutos que pasaron desde que el coche estuvo terminado, como tiempo de mano de obra. Y son los mismos que me intentaron montar el regulador de velocidad, pero no supieron hacerlo, y cuando les llevé las fotocopias del foro me dijeron que iban a pedir el mando del regulador, que ya me avisarían cuando llegara, y desde entonces, que me lo dijeron en agosto, todavía estoy esperando su llamada. (Al final, me marché a Granada y me lo montaron allí, y el mecánico me puso el filtro de polen sin cobrarme la mano de obra, en poco más de cinco minutos).
Efectivamente, en ese taller son muy simpáticos y competentes, como me lo han demostrado en algunas ocasiones, pero en otras me han demostrado todo lo contario, y no hay cosa peor que utilizar la simpatía y el "buen rollo" para intentar aprovecharse del cliente o liarlo, cuando a ellos les interesa.
Buenas noches, y agradezco tus comentarios.
 #10655  por Swhannibal
 01 Feb 2008, 00:38
Cambiar el filtro del habitaculo, te puede llevar 15 minutos siendo un autentico manazas, al poner el nuevo fijarse en la posicion, ya que hay quien lo ha montado al reves.
 #10732  por jescaus
 01 Feb 2008, 16:22
Invitado escribió:pero tan complicao es??? joer tenía pensao hacerlo yo mismo con mi organismo, y ya me estais jod*endo los planes jajaja. Eso si, los habra de segundas marcas, no??? (algo se había comentado pero no recuerdo bien)
te puede llevar mucho tiempo el quitar 6 put........ tornillos debido a que tienes que estar tirado y retorcido como una lagartija entre el voalnte y los pedales
 #10763  por jescaus
 01 Feb 2008, 17:14
Invitado escribió:soy pequelño, a ver si apaño..
te sabes retorcer bien??
 #10766  por Esperanto777
 01 Feb 2008, 17:32
Hola:
Yo vi como lo ponían delante de mis narices y es algo sencillo, que en poco más de cinco minutos estaba hecho. La primera vez que lo pongas, por desconocimiento, es posible que tardes 15 minutos, pero las siguientes lo harás en un momento.
Aquí, en Málaga, como se te obstruya por suciedad el filtro en verano, vas listo. LLamas para pedir cita y te dan para un mes después, y se quedan tan tranquilos (si llamas para la revisión, te dan cita en tres días o una semana, máximo), y la única opción que te queda es pedir cita en los pueblos de alrededor. Una vez tuve que adelantar la revisión para que me pusieran el filtro del aire, y me marché a Torremolinos.
Pero la siguiente vez que me ocurra, pienso comprar en recambios el filtro y ponerlo yo mismo.
Así, que Invitado, no te asustes y ponlo tú mismo, si quieres, verás que no es difícil.
Hasta luego.
 #10767  por jescaus
 01 Feb 2008, 17:35
Hola:
Hasta luego.
15 min??? por los cojones, minimo 40 minutos, cronometralos y nos dices lo que has tardao. y prepara 30 € que es lo que cuesta el filtro
