Página 2 de 3
Re: [Todos Motores] Cambio líquido Frenos y purga.
MensajePublicado:17 Dic 2010, 19:34
Si tienen maquina para limpiar todo el circuito estupendo, y encima a ese precio.
MensajePublicado:04 Feb 2011, 23:55
por sxjose2000
hola amigos,tengo que cambiar el líquido de frenos y Quería saber si tengo que usar la Lexia para purgarlos ya que mi coche tiene abs y esp,lo digo porque trabaje en volkswagen y simplemente le metiamos la maquina del líquido y cambie unos cuantos y no recuerdo en los manuales o los pasos usar la maquina de diagnosis ni tampoco recuerdo ningun apartado en la maqina de diagnosis que pondria purga,ya me comentareis vuestras experiencias,yo iintentare buscar información,sin mas un saludo de jose
MensajePublicado:05 Feb 2011, 11:43
por Hidrorreumatico
Pues como he puesto más arriba, no se si en todas las Citroen lo harán igual, pero a mi me dijeron que no hacían nada. Vamos, al estilo tradicional. Vaciar, llenar y purgar rueda por rueda.
MensajePublicado:01 Abr 2011, 14:22
por quinin
Yop para el VW Polo y la moto (con ABS), lo que hago es sacar el líquido viejo del deposito con una jeringuilla grande así no tengo que tener malos sabores de boca, luego reyeno con líquido nuevo, posteriormente, rueda a rueda voy sacando el líquido viejo y purgando, hay que revisar periodicamente el deposito del líquido para que no baje.
Para esto me ayudo de un util muy barato que nos quita mucho trabajo, consta de macarron con valvula, su uso es muy sencillo, se sumerje la valvula en un bote de líquido viejo quer la cubra y, al bombear, sale el líquido viejo pero no deja que entre aire, haber si puedo subir la foto para que sepais lo que es.
MensajePublicado:03 Feb 2012, 15:45
por tsokorai
Alguien ha hecho el cambio con el Lexia?
Como es exactamente el procedimiento con éste?
Se puede hacer con una sola persona? (mi querida esposa estuvo con una cara de 5 metros cuando la recluté para hacer el cambio con método manual la última vez....
MensajePublicado:22 Ago 2012, 01:05
por maurorulo
Muy bueno el tutorial, muy claro.
Pero estuve leyendo el Manual de Taller del C5 y habria que arreglar el orden de purgado, ya que como esta explicado en este brico esta mal.
El orden y la forma de proceder es la siguiente.
Primero hay que vaciar el deposito de líquido de freno totalmente y volver a llenar con el nuevo líquido, hasta acá es de la misma forma que se hace en este brico, pero al purgar rueda a rueda hay que hacer lo siguiente:
Espero sea útil!
MensajePublicado:01 Ene 2014, 16:07
por david
Muy bueno el manual de taller.
Estoy con la duda de hacerlo yo o por 30 euros llevarlo al taller. Es cuestion De falta de confianza en los talleres. Lo siento si alguno sois mecanico.
Gracias por el brico
MensajePublicado:21 Sep 2017, 22:54
por Johny juerga
Gracias por compartir
MensajePublicado:22 Jul 2022, 13:41
por s41rga
Hola buenas tardes.
Cuanto líquido hace falta para renovar todo el circuito??? vale con un litro???
MensajePublicado:05 Sep 2022, 12:30
por s41rga
maurorulo escribió: ↑22 Ago 2012, 01:05
[img]http://img571.imageshack.us/img571/7371/purgarfrenos.jpg[/img]
Espero sea útil!
Esto mismo he visto yo en el manual de taller, que el orden no es el habitual que siempre hemos solido hacer en los coches. El motivo lo desconozco.
Tampoco dice nada de purgar sistema abs/esp, por lo que salvando lo del orden de las ruedas, se hace como toda la vida.
