• (C5IIIX7)Cambio de pastillas delanteras
 #196344  por chimpa26a
¿Como puedo restaurar los enlaces de las fotografias para arreglar el brico de las pastillas y el que tengo de los mantenimientos que no salen? noentender: noentender:
 #196382  por superc5
hola , antes de todo pido perdón por mi espanhol es que soy de Portugal ... Gracias por poner paso a paso el cambio de pastillas delanteras . me gustaria de poner una duda sobre eso que es el seguinte : al cambiar las de tras tube que poner el deposito jeno de gasoil y hacer reset en la centralina sino estava dando error y la pression sobre las pastillas nuevas era la misma que hacia sobre las que estavan gastas . Al cambiar las delanteras no ay que hacer el mismo ? Mi C5 es de 2011 , 2.0 HDi 163 cv exclusive . Muchas gracias
 #198321  por jcarvfr800vtec
Sueltas las pinzas. Lleva dos tornillos de allen nº7 tapado con un tapon negro y redondo.
Sacas la pinza, una pastilla queda sobre el portapinzas y el disco.
La otra va cogida en la parte de la pinza que has quitado, tira de ella y se suelta.
Retrocede el embolo y montas la pastillas nuevas a la inversa del desmontaje.
Cuando este montado pisas el freno varias veces que se aproximen y rellena el líquido de frenos si es necesario.
 #198893  por Blerofont
Buenas!
gracias por las instrucciones, este fin de semana las cambié, delanteras y traseras, con 70.000km.
Nunca me había pasado esto... estaban las traseras más desgastadas que las delanteras, es su primer cambio de pastillas.
Me sorprendió... que no llevaran testigo de desgaste las pastillas (el cablecito con el contactor)... supuse que un coche de esta categoría lo llevaría sí o sí, al menos en las delanteras, pero nada. Es un millenium 2012.
un saludo.
 #198908  por Abelin
chimpa26a escribió: 10 Nov 2016, 17:09 ¿Como puedo restaurar los enlaces de las fotografias para arreglar el brico de las pastillas y el que tengo de los mantenimientos que no salen? noentender: noentender:
Aunque tarde
La forma que tienes es el volver a subir las fotos a Chevronazos y volver ha pegarlas en el foro.
 #198913  por chimpa26a
Abelin escribió: 27 Jun 2017, 23:21
Aunque tarde
Gracias por la respuesta por mi parte no tengo problemas en subir de nuevo las fotos el problema es que no me deja editar el post ya en su momento Sabu modifico algo y me dijo que probara pero sigue sin salir la opción de editarlo
 #198944  por Abelin
chimpa26a escribió: 28 Jun 2017, 14:56
Aunque tarde
Si, es bastante antiguo, lo que se puede hacer es hacer otro nuevo y dejar un enlace en este hilo.
Sube las fotos a Chevronazos y pegas los enlaces de nuevo una vez terminado dejamos un enlace en este hilo.
Creo que sera la forma mas facil de actualizar. de forma definitiva.
 #199223  por Karlos C5
Estaria bien volver a subir las fotos.
Yo pediré las pastillas a Oscaro y lo más seguro es que ponga unas Brembo.
Me surgen dudas con el tema del testigo de desgaste de las delanteras.
Por lo que he leído...el testigo se puede desmontar y poner en las nuevas? :shock:
 #199255  por Karlos C5
Buscando, veo que hay unos testigos de desgaste, que no se si son necesario comprar porque yo lo que conocía, estaban ya en las pastillas de freno.
https://www.oscaro.es/contacto-de-aviso ... 06-gt#1906
Además he leído que algunas tienen aviso sonoro de desgaste!
Con la ref de Citroen 16 101 038 80 me salen estas pastillas
https://www.oscaro.es/juego-de-4-pastil ... 8373-402-p
https://www.oscaro.es/juego-de-4-pastil ... 0114-402-p
Y si es por modelo
https://www.oscaro.es/juego-delantero-d ... 06-gt#1906
Que por año
https://www.oscaro.es/juego-delantero-d ... ducts_6498
Y podrían ser estas
https://www.oscaro.es/juego-delantero-d ... 00-10017-p
Yo creo que tanto Bosch como Brembo, están bien y vienen con los sensores de desgaste.
Ya puestos...
Para las traseras la ref de Citroen sería la 4254 91 aunque hay una que debe ser anterior? RP 16 172 647 80
Que serían...
https://www.oscaro.es/juego-de-4-pastil ... 2766-402-p
https://www.oscaro.es/juego-de-4-pastil ... 8461-402-p
Por lo que veo, por lo que cuestan las traseras...ya puestos...se cambian todas.
 #199500  por Karlos C5
Bueno, hoy me ha dado por desmontar la rueda para ver el desgaste de las pastillas de freno.
La verdad es que se me ha quedado cara de tonto al ver que no había manera de quitar la rueda.
Le he metido buenos meneos pero imposible!
Como en el apoyo con el buje, tiene un chaflán, le he ido metiendo una palanca en cuña y a base de darle con lo que podía, en todo el perímetro, he conseguida sacar una rueda.
Eso no es ni medio normal.
Al principio lo intenté con una trasera, y luego me pasé a la delantera.
Una vez que la saqué, ví que quedaban unos 3 mm / 4 mm en cada pastilla.
Finalmente limpié y lijé la zona del buje, le di grasa antigripaje de cobre, y volví a colocar la rueda.
Así que vuelvo a preguntar.
Es eso normal?
Algün truco para quitar la rueda?
No quiero ni pensarlo en caso de pinchazo.
