• Indicador Temperatura Aceite al máximo
 #203985  por Lizard
Buenos días, ya me ha pasado en dos ocasiones y siempre en subidas prolongadas, bueno, de unos 15 minutos en subida a unos 130 km/h, el caso es que la temperatura del agua se mantiene en sus 90ºC pero la del aceite empieza a subir hasta entrar en la zona roja, no da ningún error ni aviso como se supone que debería dar, pero el caso es que se va a esa altura y solo baja cuando de nuevo se empieza a bajar o llanear. ¿Alguno sabe que puede ser? ¿Que debo mirar? Porque la verdad es que mi mecánico de confianza no sabe de donde puede venir el motivo.
 #204019  por Lizard
¿A nadie se le ocurre nada que me pueda ayudar con este tema?
La verdad es que ando algo desesperado, en 20 días voy a hacer un viaje de mas de 3000 km y me da mucho miedo hacerlo así. Al menos si alguien sabe que grados alcanza el aceite cuando el medidor se situa cerca del máximo le estaría agradecido.
 #204021  por Almartin
Mejor no lo hagas o reventaras el motor. Limpieza de todo el circuito de refrigeración, sustitución de la caja de agua, y posiblemente manguitos.
Revisa también que los electroventiladores funcionan.
 #204025  por Swhannibal
El aceite puede alcanzar temperaturas de 100....110.....135ºC sobre todo en días de calor y subiendo cuestas prolongadas. Pero como bien te comenta Almartin, es bueno que lo consultes, mas vale prevenir que curar.
 #204031  por Lizard
Almartin escribió: 19 Jul 2018, 10:36 Mejor no lo hagas o reventaras el motor. Limpieza de todo el circuito de refrigeración, sustitución de la caja de agua, y posiblemente manguitos.
Muchas gracias, pero como digo el circuito de agua está correcto, de hecho acabamos de cambiar el radiador y el termostato porque había perdidas. El problema es la temperatura del aceite. De todos modos tengo una nueva cita en Citroen para que lo revisen, a ver si dan con el problema.
 #204039  por Carallote
Creo que tienes el sensor de temperatura del aceite a punto de caer.
Si no se averia del todo suele dar lectura errónea y al calentarse y tener que marcar por ejemplo 110°, se "pierde" y sube a tope.
De todas formas miralo por si acaso.
 #204046  por Lizard
Carallote escribió: 20 Jul 2018, 21:00 Creo que tienes el sensor de temperatura del aceite a punto de caer.
Muchas gracias, es lo que cree el mecánico pero me da miedo que sea cualquier otra cosa.
 #204063  por jrgbel
Ya nos contarás si es el sensor, espero sea barato
 #204065  por Lizard
jrgbel escribió: 24 Jul 2018, 19:34 Ya nos contarás si es el sensor, espero sea barato
Yo también lo espero, y además espero que sea eso en lugar de otra cosa más "gorda". El día 1 tengo la cita y saldremos de dudas. ;)
 #204489  por Hidroneumatico
¿Que pasó?
