• Duda Luces xenon
 #206591  por Irenur
 10 Ene 2019, 13:23
Muchas gracias Wiki.
Tengo una lámpara de repuesto. Así que cuando la vea un poco peor, la cambio.
Muchas gracias por las indicaciones.
 #206592  por Wiki
 10 Ene 2019, 13:41
Irenur escribió:
10 Ene 2019, 13:23
No se si sabes hacerlo o no. Si eres mañoso supongo que lo harás bien, si no, yo que tu echaría un vistazo a los vídeos que hay por ahí.
Yo iba a cambiarlas como hago en mi otro coche (en el que no tengo xenon), pero cuando vi lo que había que hacer, lo llevé al taller. Por si no lo has visto, comentarte que por lo que vi en el vídeo, desconectaban la batería, desmontaban el parachoques y desconectaban los tubos de agua de los limpias (al tener que quitar el parachoques) y ya entonces cambiaban las lámparas.
 #206603  por Irenur
 12 Ene 2019, 12:33
Madre mía, la que hay que liar para cambiar la lámpara.
Ni me lo pienso. Al taller de cabeza cuando se funda.
Muchas gracias por el consejo y a disfrutar del fin de semana. yeah:: yeah::
 #206621  por Wiki
 14 Ene 2019, 10:30
Eso es lo que había que hacer en el mío C5 I. En el tuyo que es la tercera versión, tal vez sea más sencillo. Por eso te decía que puede ser complejo y te recomendaba que mirases un video.
 #206631  por tio_sephi
 15 Ene 2019, 12:55
En el x7 te aseguro que es lo mas facil del mundo. No hay que desmontar absolutamente nada ok:
 #206635  por Wiki
 15 Ene 2019, 13:59
Pues entonces mucho mejor para el compañero. En el C5 I desde luego es complicado, pero si en el X7 es mucho más sencillo es de agradecer, ya que el cambio de lámparas es algo que normalmente haríamos cada uno y no lo llevaríamos al taller. En mi caso me sorprendió mucho la complejidad, así que preferí advertir para que mirase el vídeo.
Imagino que el compañero se alegrará de ello.
 #206673  por Irenur
 17 Ene 2019, 09:49
Buenas hidroactiveros.
Os agradezco los consejos y vuestra experiencia.
A primera vista no parece complicado. Pero si me da guerra lo llevaré al taller.
Gracias nuevamente.
 #206675  por Swhannibal
 17 Ene 2019, 11:28
Irenur escribió:
17 Ene 2019, 09:49
Gracias nuevamente.
Las luces de xenon salen girandolas hacia un lado, se cambian muy facil si se sabe como hacerlo, como todo claro.
