• líquido LDS
 #207458  por juanantonio
 14 Mar 2019, 20:24
Hola, hoy he mirado el deposito de la suspensión y le faltaba un poco, puedo rellenar lo que falte, o hay que cambiar todo el deposito, que líquido recomendais, gracias
 #207462  por jcarvfr800vtec
 15 Mar 2019, 09:21
Puedes rellenar directamente con LDS
Pero si el líquido es viejo o tienes que añadir bastante cantidad, lo mejor sería cambiar todo el líquido.
Cada 5 años o 200.000 km se cambia.
Además la suspensión mejora en suavidad.
 #207464  por juanantonio
 15 Mar 2019, 11:13
muchas gracias salud:
 #207466  por Almartin
 15 Mar 2019, 11:40
Muy importante, para rellenar, posición de la suspensión lo más baja posible y mueve primero la dirección de lado a lado varias veces antes de abrir el tapón.
 #207468  por juanantonio
 15 Mar 2019, 15:28
gracias almartin, lo tendré en cuenta salud:
 #207469  por Swhannibal
 15 Mar 2019, 16:56
A parte de lo dicho, si no tienes Lexia para bajar completamente la suspensión, rellenarlo hasta que veas que el líquido llega a la base del deposito.
 #207470  por juanantonio
 16 Mar 2019, 10:06
gracias ok: salud:
 #207521  por juanantonio
 21 Mar 2019, 08:08
se puede abrir el tapón del deposito del líquido LDS, con el motor arrancado para mirar si burbujea el líquido?, es que acabo de rellenar, gracias.
