• Lavaparabrisas
 #209426  por pancho
 07 Nov 2019, 19:25
Hola a todos,
Me ha surgido un problemita y me gustaría comentarlo a ver si alguien me puede ayudar. Al accionar el lavaparabrisas el chorro que sale es mucho menor que el que tenía de antes. Sale líquido tanto por delante, como detrás, como en los lavafaros pero con menos presión. Delante, apenas llega a la mitad del parabrisas, cuando primero era un chorro generoso que empapaba todo el cristal.
Supongo que pueda tratarse de la bomba. Si es así, alguien sabe si es muy difícil cambiarla?
Muchas gracias por vuestra atención y un saludo para todos.
 #209430  por tio_sephi
 08 Nov 2019, 12:45
Normalmente se accede a través del paso de rueda derecho. No he cambiado ninguna en uno de los nuestros pero suelen llevarla en esa zona.
Igualmente te digo que por norma general van a presión encajadas en el depósito de lavaparabrisas.
Revisa primero si al darle al agua gotea por alguna zona. Lo mismo tienes un manguito rajado y por eso pierde presión.
 #209445  por pancho
 09 Nov 2019, 01:11
Mil gracias por la respuesta.
Probaré a ver qué tal.
Gracias y un saludo
 #209447  por galgo
 09 Nov 2019, 08:42
A mi me paso lo mismo,mira en el lado derecho del coche bajo el capo cerca de la zona de la bisagra (por llamarlo de alguna forma) +- encima de la botella de suspensión,hay, el tubo hace un griro casi de 180º y en ese punto se me partio a mi.
Los sintomas los mismos,note que llegaba menos cantidad de agua y era por la perdida que tenía por hay.
Lo repare poniendo un accesorio de los de riego por goteo para las plantas que tiene el mismo diametro que el tubo que trae el coche.
